Осциллограф-приставка к компьютеру Актаком АСК-3116
Цифровые запоминающие осциллографы — приставки к компьютеру АСК-31xx предназначены для широкого диапазона осциллографических измерений, встречающихся в электронике, разработке и научно-исследовательских лабораториях и используется совместно с персональным компьютером, снабженным параллельным портом LPT или USB - портом.
АСК-3116 Двухканальный USB осциллограф- приставка АКТАКОМ
Оптулс
АСК-3116 АКТАКОМ
Актаком
47 544 ₽
Вируальные осциллографы АСК-31xx позволяют пользователю наблюдать форму сигнала, используя два (АСК-3106, АСК-3116) или 4 (АСК-3107, АСК-3117) независимых канала с разрешением 8 бит и чувствительностью от 2 мВ/дел до 10 В/дел в полосе частот от 0 до 100 МГц с аппаратным буфером на 131071 выборок для каждого канала.
Входное сопротивление выбирается программно — 1 МОм или 50 Ом.
  • Дискретизация до 100 МГц в режиме реального времени
  • 2 или 4 независимых канала с полосой до 100 МГц на канал
  • Большая, определяемая пользователем длина записи — до 132 кБ на канал
  • Произвольно настраиваемый режим предзаписи/послезаписи
  • Высокая чувствительность (от 2 мВ/дел)
  • Высокоомный (1 МОм) и низкоомный (50 Ом) вход, программно коммутируемые входы
  • Интерфейс — LPT-порт (режим EPP) или USB 1.1
  • Режим (безбумажного) самописца, аварийная сигнализация
  • Кнопка автоматической настройки развертки/синхронизации
  • Автоматические измерения, в т. ч. определение фазового сдвига
  • Статистические измерения и построение гистограмм
  • Спектроанализатор (БПФ)
  • Цифровое послесвечение
  • Цифровая фильтрация
  • Программная эмуляция входного сигнала
  • Русскоязычный или англоязычный (по выбору пользователя) интуитивно-понятный интерфейс с изменяемым оформлением
  • Сохранение данных и конфигурации прибора
  • Трансляция данных в MS Excel с сохранением масштабов по осям осциллограммы
Прибор имеет стандартную систему синхронизации, работающую в режимах «ждущий», «одиночный» и «авто» с регулируемым уровнем запуска. Дополнительно запуск может осуществлять по входу внешней синхронизации (порог срабатывания TTL–уровня).
Горизонтальная развертка варьируется в широких пределах и соответствует 3-м основным режимам осциллографа:
  • осциллограф в режиме реального времени (диапазоны развертки — от 500 нс/дел до 50 мс/дел; частота дискретизации — до 100 МГц)
  • стробоскопический осциллограф (диапазоны от 25 нс/дел до 200 нс/дел; эквивалентная частота дискретизации — до 2 ГГц)
  • самописец (безбумажный, диапазоны развертки — от 500 мкс/дел до 50 ч/дел, частота дискретизации — до 50 кГц — зависит от используемого ПК)
Программным обеспечением поддерживаются щупы 1:1, 1:10 и 1:100. Режим открытого и закрытого входа (DC или AC) может быть выбран независимо для каждого канала. В режиме AC подавляются частоты ниже 1 Гц. Любой из входов может быть заземлен без отсоединения щупов от измеряемой системы. Измерение может синхронизироваться по каналу A, B или по сигналу на внешнем входе синхронизации. Порог синхронизации может быть установлен независимо для каждого канала в диапазоне целого экрана осциллографа. Порог внешнего входа синхронизации — ТТЛ совместимый (1,2 В). Прибор имеет стандартную систему синхронизации, работающую в режимах «ждущий», «одиночный» и «автоматический».
Для связи с компьютером в АСК-3105 используется Расширенный Параллельный порт (EPP). АСК-3106, АСК-3107, АСК-3116, АСК-3117 помимо LPT снабжены USB 1.1 портом.
АСК-3116, АСК3117 имеют гальваническую развязку по USB, а также имеют выносной блок питания на 6,5 В, который существенно расширяет возможности применения этих приборов в полевых условиях, придавая необходимую гибкость и мобильность в решении конкретных задач.
Программное обеспечение (ПО) дает возможность полного управления прибором, а также предоставляет ряд сервисных возможностей (экспорт/импорт данных, математическая обработка сигналов, расширенные измерения, цифровая фильтрация, аварийная сигнализация в режиме самописца и т. д.)
Каждый канал ACK-31хx имеет собственный АЦП. Это означает, что ACK-31хx является «истинным двух/четырехканальным осциллографом», где отсутствуют побочные эффекты, свойственные приборам с мультиплексированием каналов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
  • ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗВЕРТКА
    • Число делений экрана 8
    • Число пикселей на деление 32
    • Диапазон отклонения 2 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5
    • Погрешность ±2,5%
    • Частотный диапазон по уровню –3 дБ
      • DC: 0 Гц...100 МГц
      • AC: 1,2 Гц...100 МГц
    • Время нарастания переходной характеристики Макс. 6,5 нс
    • Разделение каналов Мин. –40 дБ во всем частотном диапазоне
    • Входной импеданс 1 МОм +5% –3% или 50 Ом ±2 %
    • Подстройка погрешности входного сопротивления Цифровая для абс. погрешности ±(2% от текущего напряжения ±1 отсчет) + погрешности щупа
    • Входная емкость 20 пФ ±1 пФ
    • Максимальное входное напряжение ±100 В в любом диапазоне
  • СИНХРОНИЗАЦИЯ
    • Источник синхронизации Канал А, канал В, внешний вход синхронизации
    • Установка порога Канал А и канал В во всем отображаемом диапазоне.
    • Внешн. фиксир. +1,2 В
    • Выбор фронта синхронизирующего сигнала
    • Передний или задний фронт
    • Минимальный период повторения синхронизирующего импульса 20 нс
    • Минимальная длительность синхронизирующего импульса 10 нс
    • Диапазон напряжений на входе внешней синхронизации –1...+6 В
    • Подключение и подстройка синхронизации Аналоговый НЧ-фильтр для синхронизирующего сигнала от каналов А, В, с частотой среза 3,5 МГц
  • ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗВЕРТКА
    • Доступные режимы
      • Развертка после события синхронизации
      • Развертка до события синхронизации (режим предзаписи)
      • Непрерывный сбор данных (режим самописца)
    • Размер данных
      • Обычный режим — 130000 точек. Отношение доли данных до и после события — любое.
      • Режим самописца — ограничивается доступным дисковым пространством (встроенный просмотр — файлы размером не более 2 Гб)
    • Время развертки
      • Обычный режим — 10 нс/выборку...1 мс/выборку
      • Режим самописца — 10 мкс/выборку...1 час/выборку
    • Погрешность развертки Не более 2%
  • ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР
    • Выходной разъем BNC, совмещен с входом внешней синхронизации
    • Выходной импеданс около 150 Ом
    • Выходной сигнал Прямоугольный, со скважностью 2
    • Частота выходного сигнала 1 кГц
    • Выходное напряжение около 3,5 В от пика до пика
  • ПИТАНИЕ
    • Сетевой адаптер (для АСК-3105) +6,0 В...10 В макс. 8 ВА
    • Сетевой адаптер (для АСК-3116, АСК-3117) +6,5 В
    • Встроенный блок питания (АСК-3106, АСК-3107) 220 В
  • ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА В АСК-3116/АСК-3117
    • Максимально допустимая амплитуда импульсов между входом и выходом гальваноразвязки по USB-интерфейсу не более 1000 В при скорости нарастания не более 5000 В/мкс и частоте следования не более 100 Гц
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
  • параллельный порт, работающий в режиме EPP или USB 1.1 (для АСК-3106, АСК-3107, АСК-3116, АСК-3117)
  • установленная операционная система Windows 9x или Windows 2000/XP;
  • видеосистема VGA (разрешение 640 х 480, 16 цветов), желательно разрешение 800 х 600, 24-битный цвет;
  • для использования звуковых сообщений программы необходимы звуковая плата и колонки;
  • для использования всех возможностей программы рекомендуется использование процессора не менее Pentium II 400 и ОЗУ объемом не менее 32 Мб.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
  • ACK-31хx — 1 шт
  • кабель для соединения устройства с параллельным портом (только для АСК-3105) — 1 шт
  • винты M3 (только для АСК-3105) — 4 шт
  • кабель для соединения устройства с USB–портом (только для АСК-3106, АСК-3107, АСК-3116, АСК-3117) — 1 шт
  • сетевой адаптер 6 V / 1 A (только АСК-3105) — 1шт
  • сетевой адаптер 6,5 V (только для АСК-3116, АСК-3117) — 1 шт
  • руководство по эксплуатации
  • CD-ROM, или набор дискет, содержащих стандартное программное обеспечение Win9x/2000/XP
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
  • HP-9150 — щуп осциллографический на 150 МГц — переключаемый коэф. деления 1:1/1:10/Ref
  • HP-9258 — щуп осциллографический на 250 МГц — коэф. деления 1:100
  • Программные опции:
    1. Встроенный калькулятор формул
    2. Преобразование двоичных файлов данных самописца в текстовые
    3. Режим мультиналожения (послесвечения)
    4. Загрузка из файла изображения измеренного сигнала
    5. Вычисление фазового сдвига между каналами
    6. Автоматическое измерение параметров фронтов и импульсов
    7. Преобразование Фурье и цифровая фильтрация сигнала
    8. Вычисление специальных функций
    9. Статистические вычисления и гистограмма распределения вероятности
    10. Режим управляемой эмуляции сигналов
АСК3116, АСК 3116, АСК3116, ACK3116, АСК 3116, АСК 3116, АСК3116, ACK 3116, АСК-3116 АСК 3116 АСК3116 ACK-3116, АСК-3116 АСК 3116 АСК3116 ACK-3116
