Оценочный модуль Texas Instruments MSP430 CapTIvate Touch Keypad BoosterPack (BOOSTXL-CAPKEYPAD)
Модель | BOOSTXL-CAPKEYPAD |
MSP430 CapTIvate Touch Keypad BoosterPack (BOOSTXL-CAPKEYPAD) – простой в использовании оценочный модуль для микроконтроллеров серии MSP430FR2522, поддерживающих технологию сенсорного интерфейcа CapTIvate.
Купить BOOSTXL-CAPKEYPAD на РадиоЛоцман.Цены — от 3 049 до 418 206 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Оценочная плата, микроконтроллер MSP430FR2522, емкостное сенсорное считывание, встроенная клавиатура | |||
BOOSTXL-CAPKEYPAD Texas Instruments | 3 049 ₽ | ||
BOOSTXL-CAPKEYPAD Texas Instruments | 3 223 ₽ | ||
BOOSTXL-CAPKEYPAD Texas Instruments | 7 620 ₽ | ||
BOOSTXL-CAPKEYPAD Texas Instruments | 8 314 ₽ |
Оценочный модуль может использоваться совместно с отладочной платой серии LaunchPad, с отладочным набором MSP-CAPT-FR2633 или совместно с платой программатора CAPTIVATE-PGMR.
Микроконтроллеры серии MSP430FR2522 предназначены для реализации сенсорного интерфейса ввода в промышленных приложениях и устройствах, работающих в жестких условиях окружающей среды. Микроконтроллеры позиционируются как бюджетные решения, обладают ультранизким энергопотреблением и высокой производительностью, высокой надежностью и помехоустойчивостью, что позволяет их применять в промышленном оборудовании, подверженном воздействию электромагнитных помех, смазочных веществ и воды. Технология CapTIvate позволяет создавать системы, которые надежно работают с пластиковыми, стеклянными и металлическими поверхностями.
С помощью подключения оценочного модуля к отладочной плате серии LaunchPad можно добавить 12-кнопочную сенсорную цифровую клавиатуру со светодиодной подсветкой и контролем приближения. Модуль может использоваться для простой демонстрации возможностей технологии CapTIvate при использовании совместно с платой программатора CAPTIVATE-PGMR для подключения к ПК, на котором запущено ПО CapTIvate Design Center. Кроме того, пользователь может не использовать встроенную клавиатуру и подключить 3 внешние сенсорные кнопки к оценочному модулю с целью проверки собственных проектных концепций.
Отличительные особенности
- полнофункциональный оценочный модуль для демонстрации возможностей микроконтроллера сенсорного интерфейса;
- установлен микроконтроллер MSP430FR2522:
- 16-разрядная RISC архитектура, рабочая частота до 16 МГц;
- поддержка технологии CapTIvate:
- быстрое сканирование электродов с возможностью одновременного сканирования двух электродов;
- определение приближения с расстояния 15 см;
- высокая надежность, встроенные алгоритмы автоматической подстройки, фильтрации шума, подавления ложных срабатываний;
- надежная работа с пластиковыми, стеклянными и металлическими поверхностями;
- широкий диапазон емкости электродов (от 0 до 300 пФ);
- поддержка определения одновременного касания нескольких электродов;
- несколько режимов работы, определение собственной и взаимной емкости электродов;
- встроенная энергонезависимая FRAM память до 7.5 Кбайт;
- 8-канальный 10-разрядный АЦП;
- два 16-разрядных таймера;
- один 16-разрядный таймер, используемый сенсорным интерфейсом;
- 16-разрядный счетчик для часов реального времени;
- оптимизированные режимы пониженного энергопотребления;
- диапазон напряжения питания 2.0 В - 3.6 В
- 12-кнопочная сенсорная цифровая клавиатура с функцией определения приближения;
- интегрированный LED драйвер для управления подсветкой клавиатуры;
- стандартный разъем BoosterPack для подключения к отладочным платам LaunchPad;
- разъем для подключения платы программатора CAPTIVATE-PGMR;
- возможность использования модуля с отладочной платой, с платой программатора CAPTIVATE-PGMR или с отладочным набором MSP-CAPT-FR2633;
- возможность подключения к модулю 3 внешних пользовательских сенсорных кнопок;
- поддержка в ПО CapTIvate Design Center для демонстрации возможностей микроконтроллера и проверки проектных концепций;
- полная программная поддержка разработчиков.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | отладочная плата |
Ядро базового элемента | MSP430 RISC |
Базовый компонент | MSP430FR2522 |
Разрядность, бит | 16 |
Вспомогательный компонент |
LP3943 |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 3.3 |
Источник питания | отладочная плата |
Комплектация:
- Оценочный модуль MSP430 CapTIvate Touch Keypad BoosterPack (BOOSTXL-CAPKEYPAD)
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Texas Instruments |
Ядро | MSP430 |
Поддерживаемые семейства | MSP430 |
Периферия платы |
BOOSTXLCAPKEYPAD, BOOSTXL CAPKEYPAD
