Внутрисхемный программатор-отладчик Microchip MPLAB PICkit 4 (PG164140)
Производитель | Microchip |
Модель | MPLAB PICkit 4, PG164140 |
Microchip MPLAB PICkit 4 (PG164140) – это бюджетный отладочный инструмент, который пришел на смену популярному программатору-отладчику PICkit 3.
Купить MPLAB на РадиоЛоцман.Цены — от 2 008 до 51 648 ₽ 15 предложений от 15 поставщиков Программатор/отладчик PIC контроллеров PICKIT3 с фирменным логотипом Microchip. Позволяет внутрисхемно программировать и отлаживать все чипы производства компании Microchip. Среда разработки MPLAB... | |||
Точечный TC2030-MCP-NL-10 кабель без ножек, схема MPLAB в отладчике ICD4 ICD3 ICD2, кабели зарядного устройства | 2 008 ₽ | ||
Программатор/отладчик PIC контроллеров PICKIT3 с фирменным логотипом Microchip. Позволяет внутрисхемно программировать и отлаживать все чипы производства компании Microchip. Среда разработки MPLAB IDE. | 3 010 ₽ | ||
MPLAB-ICEADAPTER-KIT | по запросу | ||
MPLAB-IC2000 | по запросу |
Прибор предлагает увеличенную в 5 раз скорость программирования, поддерживает более широкий диапазон напряжения питания целевого устройства, имеет улучшенный интерфейс USB и широкий набор опций отладочных интерфейсов. Помимо поддержки микроконтроллеров семейства PIC и цифровых сигнальных контроллеров dsPIC, прибор может использоваться для программирования и отладки микроконтроллеров семейства CEC1702, снабженных аппаратными модулями криптографии.
Представленное бюджетное решение для внутрисхемной отладки и программирования идеально подходит для тех, кто занимается разработкой устройств на 8- разрядных микроконтроллерах, однако его с успехом можно использовать для 16- и 32-разрядных систем. Это стало возможным благодаря высокопроизводительному микроконтроллеру серии ATSAME70Q21B, работающего на частоте 300 МГц.
PICkit 4 позволяет вести отладку и программировать с использованием графического пользовательского интерфейса в интегрированной среде разработки MPLAB X. Программатор-отладчик подключается к ПК по интерфейсу USB 2.0 и может подключаться к целевому устройству с помощью 8-контактного однорядного разъема, который поддерживает расширенные интерфейсы, такие как 4 –проводной интерфейс JTAG и SWD (Serial Wire Debug) с потоковым шлюзом данных. Кроме того, отладчик имеет обратную совместимость для демонстрационных плат, разъемов и целевых устройств, использующих 2-проводной JTAG интерфейс и интерфейс внутрисхемного программирования (ICSP).
Отличительные особенности:
- автоматический выбор максимально возможной скорости программирования целевого устройства;
- поддерживаемый диапазон напряжения питания целевого устройства 1.5 В – 5.5 В;
- не требуется отдельного источника питания:
- питание от USB порта;
- возможность питания от целевого устройства в режиме автономного программатора;
- возможность питания целевого устройства от прогррамматора (выходной ток до 50 мА);
- минимальный ток потребления менее 100 мкА в режиме питания от целевого устройства;
- совместимость:
- обратная совместимость для демонстрационных плат, разъемов и целевых устройств с 2-проводным интерфейсом JTAG и интерфейсом внутрисхемного программирования (ICSP);
- поддержка автономного режима работы:
- предусмотрен слот для карты памяти (возможность программирования целевого устройства с карты памяти);
- поддержка интерфейсов и протоколов для программирования и отладки микроконтроллеров семейства CEC1702;
- предусмотрена возможность обновления ПО программатора-отладчика в среде MPLAB X IDE.
Поддержка новых интерфейсов сделала бюджетный отладочный инструмент совместимым с микроконтроллерами серии CEC1702. Мощный 32-разрядный процессор, на котором выполнен PICkit 4, предлагает простые методы работы с шифрованием и аутентификацией, обеспечивает функции работы с приватными и открытыми ключами.
Основные параметры
Параметр | Описание |
Программатор | |
Интерфейс | USB |
ПО поддерживающее работу | MPLAB X IDE |
Поддерживаемые устройства |
PICmicro dsPIC CEC1702 |
Источник питания | USB / целевое устройство |
Отладочный набор | |
Интерфейс подключения | USB |
Базовый компонент | ATSAME70Q21B |
Ядро базового элемента | ARM Cortex-M7 |
Разрядность, бит | 32 |
Целевое напряжение, В | 1.5 - 5.5 |
Напряжение питания, В | 2.7 - 5.5 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Программатор-отладчик PICkit 4
- Кабель USB
- Гарантийный талон
- Две наклейки MPLAB PICKit 4
Основные параметры программатора
Параметр | Значение |
Тип |
Целевое подключение |
Исполнение | настольный |
MPLAB PICkit 4 PG164140, MPLAB PICkit 4 PG164140
