Осциллограф ЛОРТА С1-83
Универсальный осциллограф С1-83 предназначен для исследования формы периодических электрических сигналов в диапазоне частот от 0 до 5 МГц.
Купить С1-83 на РадиоЛоцман.Цены — от 752 до 110 016 ₽ Электрическая грелка ОАО БРТЗ ГЭМР-6-60 30x40 см 16с183 | |||
Электрическая грелка ОАО БРТЗ - 16с183 | 752 ₽ | ||
Осциллограф С1-83 (412) | 20 000 ₽ | ||
С1-83 | 110 016 ₽ |
С1-83 имеет два канала, большой экран с длительным послесвечением. В осциллографе применяется ЭЛТ 17ЛО2Х с длительным послесвечением, что делает его удобным для работы на "медленных" развертках, при исследовании низкочастотных процессов.
Технические характеристики С1-83
Параметры |
Значения |
Число каналов вертикального отклонения |
Два |
Измерение напряжений |
400 мкВ … 200 В |
Измерение временных интервалов |
400 нс … 20 с |
Наблюдение напряжений |
200 мкВ … 200 В |
Наблюдение временных интервалов |
100 нс … 20 с |
Режимы работы каналов вертикального отклонения |
Канал I, прерывистый, |
Полоса пропускания канала горизонтального отклонения в режиме Х-У |
0 … 2 МГц |
Разность фаз между каналами в режиме Х-У (в диапазоне частот 0…100 кГц) |
Не более 2° |
Время нарастания |
Во всех положениях переключателей |
Не более 70 нс |
В положениях «1 мВ» и «2 мВ» |
Не более 175 нс |
При последовательном соединении |
Не более 350 нс |
Параметры |
Каналов I и II |
Без делителя |
Входное сопротивление |
1 ±0.02 МОм |
Входная емкость |
35 ±5 пФ |
С выносным |
10 ±0.75 МОм |
Входная емкость |
Не более 15 пФ |
Входа внешней |
При нажатой |
Не менее 35 кОм |
Входная емкость |
Не более 30 пФ |
При нажатой |
Не менее 650 кОм |
Входная емкость |
Не более 10 пФ |
Входа канала Z |
Входное активное сопротивление |
Не менее 80 кОм |
Входная емкость |
Не более 55 пФ |
Предел допускаемой основной |
При размере изображения 5.5…6 дел. |
3% |
При размере изображения от 4 до 8 дел. |
4% |
С выносным делителем 1:10 |
6% |
Максимальная амплитуда |
На входе каналов I и II |
Не более 160 В |
На входе делителя 1:10 |
Не более 200 В |
При |
Без делителя |
Не более 1.6 В |
При использовании |
Не более 16 В |
Внутренний калибратор |
Форма сигнала |
П-образные импульсы |
Частота следования |
1 кГц |
Амплитуда |
0.03; 0.3; 1 В |
Предел |
Напряжения |
1.5% |
Частоты |
1.5% |
Режимы работы генератора развертки |
Автоколебательный, ждущий |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды |
–30 … 50 °С |
Относительная влажность |
До 98% |
Атмосферное давление |
630 … 795 мм рт. ст. |
Общие характеристики |
Питание от сети переменного тока напряжением |
220 ±22 В |
Потребляемая мощность |
Не более 50 В·А |
Непрерывная работа в рабочих условиях |
Не менее 16 ч |
Габаритные размеры |
438 × 303 × 205 мм |
Масса прибора |
Не более 10 кг |
С183, С1 83, C183, С1 83, С1 83, C1 83, С1-83 С1 83 C1-83, С1-83 С1 83 C1-83
