Осциллограф-мультиметр Fluke FLK-123
  • 2 независимых входа с полосой пропускания 20 МГц
  • Частота выборки ScopeMeter Fluke-123: 25 MS/s
  • Чувствительность 5 мВ/деление
  • Максимальная длина записи 512 точек на канал
  • Память на 2 экрана 10 настроек
  • 26 автоматических измерений в режиме осциллографа
  • 2 независимых True RMS мультиметра с разрешением 5000 отсчетов
  • Регистрация пиков 40 ns
  • Двухвходовый регистратор TrendPlot™
  • Функция Connect-and-View™ - простота для установки органов управления и снятия показаний в автоматическом режиме у Fluke-123
  • Защищенные измерительные выводы для осцилографа Fluke-123, измерений напряжения и целости цепи
  • Батарейки на 5 часов непрерывной работы осцилографа Fluke-123
  • Оптический изолированный интерфейс RS-232 для связи с компьютером Fluke-123
  • Прочный компактный кейс
  • Цифровой мультиметр истинного эффективного значения с разрядностью дисплея в 5000 отсчетов при точности 0,5% обеспечивает 26 типов измерений, включая напряжение постоянного тока, эффективное напряжение переменного тока, частоту в Гц, скважность, длительность импульсов, фазовый сдвиг двух сигналов, ток, температуру, Crest Factor, дБВ, дБм, сопротивление, целостность цепей, характеристики диодов, емкость.
Осциллограф Fluke FLK-123
Fluke-123.</p><p>Осциллограф
FLK123, FLK 123
