Датчик относительной влажности и температуры Рэлсиб ДВТ-03.НЭ.2.Н2.160.1,0
ПроизводительРэлсиб
СерияДВТ-03.НЭ
МодельДВТ-03.НЭ.2.Н2.160.1,0
Датчики влажности воздуха и температуры ДВТ-03.НЭ – это недорогие приборы для контроля влажности и температуры в помещении,  на улице, в системах воздуховодов, термокамерах  и т.д.
Датчики влажности и температуры. 2 выхода 0…10 В, -40…+100°С ±1,5°С, 0…98% отн.влаж.±3%, взаимозаменяемый чувств.элем, питание 18…36В, Тэкспл. -40…+50°С, IP50, без индикатора,...
Рэлсиб
Датчик влажности и температуры (экономичный) ДВТ-03.НЭ.2.Н2.160.1,0
Рэлсиб
5 375 ₽
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Чувствительный элемент датчика влажности является взаимозаменяемым элементом.
Замена чувствительного элемента не влияет на потерю точности прибора. Датчик влажности ДВТ-03.НЭ обеспечивает высокую стабильность показаний.
Датчики температуры и влажности ДВТ-03.НЭ выпускаются в двух исполнениях по точности: 2 или 3, и не имеют индикатора.
Технические характеристики ДВТ-03.НЭ.3.К1.160
Параметры Значения
Диапазон напряжения питания 10...36 В
Измерения
температуры
Рабочий диапазон измерения -40…+50°С (Н1, У)
-40…+100°С (Н2, К1, К2,
Кл1-1, Кл1-2, Кл4-1)
Абсолютная
погрешность
в диапазоне –10…+60 °С исп. 1 ±1.5 °С
исп. 2 ±2.0 °С
в диапазоне –40…–10 °С
и +60…+100 °С
исп. 1 ±2.5 °С
исп. 2 ±3.0 °С
Измерения
относительной
влажности
Рабочий диапазон измерения 0%...98%
Абсолютная
погрешность
в диапазоне 10…90% исп. 1 ±3.0 %
исп. 2 ±4.5%
в диапазоне 0…10%
и 90…100%
исп. 1 ±4.0 %
исп. 2 ±7.5%
Степень
защиты
Первичный
преобразователь
в конструктивном исполнении
(Н1, Н2, К1, К2)
IP50
в конструктивном исполнении (У) IP53
Вторичный преобразователь (электронный блок) IP54
Рабочий диапазон эксплуатации электронного блока датчика –40 … +50 °С
Габаритные размеры электронного блока датчика не более 115 × 65 × 40 мм
Масса датчика не более 0.24 кг
Конструктивные исполнения датчика ДВТ-03.НЭ.3.К1.160
Исполнение
Обозначение
Внешний вид
Варианты
Настенное
Н1
 https://www.rlocman.ru/i/Image/2012/03/06/N1.gif
L = 160 мм
Н1.1
 https://www.rlocman.ru/i/Image/2012/03/06/N1_1.gif
Н2
 https://www.rlocman.ru/i/Image/2012/03/06/N2.gif
L = 160 мм
Канальное
К1
 https://www.rlocman.ru/i/Image/2012/02/10/K1.gif
L = 160; 200; 300 мм
К2
 https://www.rlocman.ru/i/Image/2012/02/10/K2.gif
Уличное
У
 https://www.rlocman.ru/i/Image/2012/02/10/U.gif
ДВТ03.НЭ.2.Н2.160.1,0, ДВТ 03.НЭ.2.Н2.160.1,0, ДВТ-03.НЭ.2.Н2.160.10, ДВТ-03.НЭ.2.Н2.160.1 0
