Мультиметр CEM DT-204
ПроизводительCEM
СерияDT-20x
МодельDT-204
Цифровые мультиметры DT-204 полностью обеспечивают многофункциональность, при более  низкой цене. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить прибор на столе.
Триема
DT-204A768 ₽
Элитан
DT-204A937 ₽
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Основные особенности мультиметров DT-204:
  • Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
  • Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
  • Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
  • Подсветка дисплея LCD
  • Автоматическое отключение питания
Технические характеристики мультиметров DT-204:
Параметры Значения
991/200 992/201 993/202 202T 204 204T
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон 600 В
Точность ± 0.8%
Переменное
напряжение
Диапазон 600 В
Точность ± 1.2%
Постоянный
ток
Диапазон 10 А
Точность ± 1.2%
Переменный
ток
Диапазон 10 А
Точность ± 1.8%
Сопротивление Диапазон 2 кОм
Точность ± 0.8%
Температура Диапазон 760 °С/ 1400 °F
Точность ± 3%
Емкость Диапазон 200 мФ
Точность ± 2.5%
Частота Диапазон 9.999MHz
Точность ± 1.5%
Специальные
функции
Прозвонка цепей * *
Проверка диодов *
Общие
характеристики
991 серия Размеры 146 × 66 × 41мм
Вес 200 г
200 серия Размеры 121 × 60 × 40мм
Вес 150 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
DT204, DT 204
