Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Токовые клещи CEM DT-3361
ПроизводительCEM
МодельDT-3361
DT-3361 – профессиональные токовые клещи для измерения постоянного и переменного тока.
Триема
КЛЕЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ DT-33615 819 ₽
Клещи DT-3361 измеряют истинное среднеквадратичное значение (True RMS) переменного тока и напряжения. Клещи обладают различными дополнительными функциями, такими как измерение сопротивления, емкости, диодный тест и т.п.
Основные особенности токовых клещей DT-3361:
  • Измеряемое напряжение: переменное/постоянное
  • Защита от перегрузок
  • Графическая шкала
  • Диодный тест, прозвонка цепей
  • Удержание показаний DATA HOLD
  • Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN
  • Установка нуля ZERO
  • Автовыключение
  • Индикация разряда батареи
  • Раскрытие охвата 30 мм
Токовые клещи CEM DT-3360
Технические характеристики токовых клещей DT-3361:
Параметры Значения
Основные функции Постоянное напряжение Диапазон 600 В
Точность ±(0.8% + 2 емр)
Переменное напряжение Диапазон 600 В
Точность ±(1.0% + 4 емр)
Переменный ток Диапазон 1000 A
Точность ±(3.0% + 4 емр)
Сопротивление Диапазон 60 MОм
Температура Диапазон 1000 ºC
Точность ±(3.0% + 5 емр)
Емкость Диапазон 4 мФ
Частота Диапазон 10 MГц
Точность ±(1.2% + 3 емр)
Разрядность шкалы 6000 отсчетов
Общие характеристики Размеры 229 × 80 × 49 мм
Вес 303 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток переменный
  • сопротивление
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
DT3361, DT 3361
