Мультиметр универсальный CEM DT-107
Производитель | CEM |
Модель | DT-107 |
Мультиметр цифровой DT-107 предназначен для измерения напряжения, сопротивления, постоянного тока, а также тестирования диодов и проверки на проводимости.
Купить DT-107 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 151 до 3 662 176 ₽ 481615Мультиметры цифровые | |||
МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ DT-107 | 2 151 ₽ | ||
DT-107A | 82 800 ₽ | ||
DT107AS12 | 3 662 176 ₽ | ||
DT-107-A12 Shimpo | по запросу |
Основные особенности мультиметра DT-107:
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположенияредназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
Технические характеристики мультиметра DT-107
Параметры | Значения | ||
Основные функции |
Постоянное напряжение |
Диапазон | 200 мВ |
Разрешение | 0.1 мВ | ||
Точность | ± 0.5% | ||
Диапазон | 20 В | ||
Разрешение | 1 мВ | ||
Точность | ± 1.2% | ||
Диапазон | 200 В | ||
Разрешение | 0.1 В | ||
Диапазон | 600 В | ||
Разрешение | 1 В | ||
Точность | ± 1.5% | ||
Переменное напряжение |
Диапазон | 2 В | |
Точность | 1.2% | ||
Разрешение | 10 мВ | ||
Разрешение | 100 мВ | ||
Точность | ± 2% | ||
Постоянный ток |
Диапазон | 200 мкА | |
Разрешение | 0.1 мкА | ||
Точность | ± 1.0% | ||
Диапазон | 2000 мкА | ||
Разрешение | 1 мкА | ||
Переменный ток |
Диапазон | 20 мА | ||
Разрешение | 10 мкА | ||
Диапазон | 200 мА | ||
Точность | ± 1.8% | ||
Сопротивление | Диапазон | 200 Ом | |
Разрешение | 0.1 Ом | ||
Диапазон | 2 кОм | ||
Разрешение | 1 Ом | ||
Диапазон | 20 кОм | ||
Разрешение | 10 Ом | ||
Диапазон | 2 МОм | ||
Разрешение | 1 кОм | ||
Специальные функции |
Проверка диода | * | |
Проверка на обрыв | * | ||
Общие характеристики |
Размеры | 108 × 53 × 32 мм | |
Вес | 102 г |
Основные параметры мультиметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
DT107, DT 107
