Отладочная плата Microchip Explorer 16/32
МодельExplorer 16/32, DM240001-2
Explorer 16/32 (DM240001-2) – высокоинтегрированная отладочная плата, которая предназначена для разработки и отладки приложений на 16- и 32-разрядных микроконтроллерах PIC и цифровых сигнальных процессорах семейства dsPIC.
EXPLORER16DEVBOARD.по запросу
Данная плата вышла не смену классической отладочной плате Explorer 16 и снабжена двумя каналами интерфейса mikroBUS, который позволяет подключать платы расширения, разработанные компанией mikroElectronika, портами USB, ЖК индикатором, преобразователем USB-UART/I2C, прецизионным датчиком температуры, пользовательскими кнопками и светодиодами.
Отладочная плата Explorer 16/32 служит универсальной платформой для разработки проектов на 16-разрядных микроконтроллерах семейства PIC24/dsPIC33 и 32-разрядных микроконтроллерах семейства PIC32 посредством подключаемых процессорных модулей (PIM) в 100-выводном форм-факторе. Данная плата поставляется без процесорного модуля, если пользователю необходимо готовый набор, то стоит обратить внимание на отладочный набор Explorer 16/32 Development Kit (DM240001-3) с процесорным модулем MA240023.
Особенностью платы является интегрированный программатор/отладчик PICkit и поддержка интерфейсов для подключения MPLAB ICD 3, MPLAB REAL ICE, PICkit 3. Explorer 16/32 обратно совместима с классической отладочной платой Explorer 16, поэтому пользователи могут использовать существующие коды, библиотеки, процессорные модули, платы расширения PICtail Plus с боковым разъемом PICtail Plus. Платы расширения с вертикальным разъемом могут подключаться к Explorer 16/32 посредством дополнительного адаптера PICtail Plus Expansion Board.
Для пользователей доступны техническая документация, руководство пользователя и примеры приложений.
Отличительные особенности:
  • универсальная отладочная плата для разработки и отладки приложений на 16- и 32-разрядных микроконтроллерах PIC;
  • сокет для 100-выводных процессорных модулей, поддержка широкого спектра микроконтроллеров и цифровых сигнальных контролеров dsPIC;
  • в омплекте процессорный модуль на микроконтроллере PIC24FJ1024GB610:
    • модифицированная гарвардская архитектура, рабочая частота до 32 МГц;
    • технология сверхнизкого энергопотребления nanoWatt XLP;
    • 1 Мбайт встроенной Flash-памяти программ;
    • 32 КБайт SRAM;
    • область Flash-памяти разбита на два раздела:
    • возможность хранения двух приложений, включая загрузчик;
    • возможность динамического переключения между активными разделами;
    • поддержка самопрограммирования под управлением программы;
    • возможность одновременно программировать один раздел и выполнять программный код из другого;
    • интерфейс USB 2.0 OTG;
    • аналоговая периферия:
    • модуль измерения времени заряда (измерение емкости, измерение времени с типовым разрешением 100 пс, встроенный источник опорного напряжения);
    • многоканальный 12-битный АЦП (до 24 каналов);
    • три аналоговых rail-to-rail компаратора с расширенным функционалом;
    • интерфейс внутрисхемного программирования (ICSP), интерфейс внутрисхемной отладки;
    • программируемый уровень BOR, программируемый уровень LVD;
    • конфигурируемый сторожевой таймер;
    • несколько режимов работы с пониженным энергопотреблением;
    • встроенный регулятор напряжения 1.8 В;
    • подсистема мониторинга тактовой частоты;
    • рабочее напряжение: 2.0 В – 3.6 В;
  • интегрированный программатор/отладчик PICkit;
  • дополнительные интерфейсы для подключения MPLAB ICD 3, MPLAB REAL ICE, PICkit 3;
  • интегрированный адаптер USB - UART/I2C;
  • интерфейс USB Type-C (host/device) и USB Type-A для поддержки микроконтроллеров с интегрированным USB интерфейсом;
  • символьный двухстрочный ЖК индикатор;
  • прецизионный датчик температуры TC1046A;
  • установлена микросхема памяти EEPROM 24LC256;
  • 8 пользовательских светодиодов, 4 кнопки, потенциометр;
  • поддержка интерфейсов расширения PICtail Plus, mikroElectonika mikroBUS, Digilent Pmod;
  • питание от USB или от внешнего источника.
Отладочный набор Microchip Explorer 16/32 Development Kit
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / JTAG
Ядро базового элемента PIC24
PIC32
dsPIC
Базовый компонент PIC24FJ1024GB610
Разрядность, бит 16
Вспомогательный
компонент
PIC24FJ256GB106
MCP221A
MCP1727
24LC256
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 5.0 / 9.0 – 15.0
Источник питания USB / внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата Explorer 16/32
Принципиальная схема отладочной платы
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаMicrochip
Разрядность, бит16/32
Поддерживаемые семейства
  • PIC24F
  • PIC32MX
  • PIC32MZ
  • dsPIC33
Периферия платы
  • драйвер RS-232
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • USB
  • USB-device
  • USB-Host
  • LCD
  • JTAG/BDM
  • EEPROM
  • аналоговые входы
  • температурный датчик
  • потенциометры
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • управление питанием
Explorer 16/32, DM2400012, Explorer 16/32, DM240001 2, Explorer 16/32 DM240001-2, Explorer 16/32 DM240001-2
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip Explorer 16/32 Development Board (DM240001-2)
