Типовой проект Maxim MAXREFDES143
Производитель | Maxim |
Модель | MAXREFDES143 |
MAXREFDES143 - типовой проект предназначен для разработки промышленных приложений Интернета вещей (IoT) и представляет собой завершенное аппаратно-программное решение для защиты промышленных узлов удаленных сенсоров посредством надежных механизмов аутентификации и реализации логгирования данных и оповещений на веб-сервере.
Купить MAXREFDES143 на РадиоЛоцман.Цены — от 7 715 до 19 678 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков Эталонная плата, встроенная безопасность в IoT | |||
MAXREFDES143# Maxim | 7 715 ₽ | ||
MAXREFDES143# Maxim | 7 750 ₽ | ||
MAXREFDES143 Analog Devices | 10 736 ₽ | ||
MAXREFDES143# Maxim | 19 678 ₽ |
Типовой проект и предустановленное демонстрационное приложение эмулируют промышленную систему контроля состояния фильтра (на основе датчика освещенности).
Аппаратная часть включает в себя защищенный периферийный модуль с датчиком температуры и освещенности и плату расширения, представляющей собой узел контроллера одного или нескольких удаленных датчиков. Иерархия проекта подразумевает, что каждый узел контроллера передает данные с датчиков на веб-сервер, который ведет централизованный журнал данных и отправляет уведомления при необходимости.
Плата расширения содержит Wi-Fi модуль ESP8266, сопроцессор SHA-256 шифрования DS2465, интерфейсы 1-Wire и I2C, ЖК индикатор, светодиоды, кнопки, а также необходимый функционал для оповещения пользователя и регистрации событий. Узел сенсора содержит микросхему безопасной аутентификации клиента 1-Wire DS28E15, датчик освещенности MAX44009 и датчик температуры DS7505.
Плата расширения оснащена стандартным разъемом расширения для непосредственного подключения к отлаочной платформе MAX32600MBED. Функционал и упрощенная структура проекта определяет возможность быстрой интеграции функций защиты в любую IoT сеть с топологией «звезда».
Отличительные особенности:
- типовой проект интеграции функций защиты в IoT сети и проекты;
- реализация промышленного устройства контроля состояния фильтра (эмуляция посредством датчика освещенности);
- плата расширения:
- сопроцессор шифрования SHA-256 снижает вычислительную нагрузку;
- защищенное хранилище ключа авторизации;
- установлен Wi-Fi модуль ESP8266;
- обмен данными с сервером по Wi-Fi интерфейсу;
- обмен данными с удаленным узлом сенсоров по интерфейсу 1-Wire и I2C;
- пользовательский интерфейс: установлен символьный ЖК индикатор, кнопки, светодиодные индикаторы;
- плата сенсоров (узел сенсоров):
- микросхема безопасной аутентификации клиента 1-Wire DS28E15;
- датчик освещенности MAX44009;
- датчик температуры DS7505;
- разъем для подключения к плате расширения;
- простота использования: бесплатно предоставляется оценочная версия веб-сервера для сбора и хранения данных;
- Arduino-совместимый форм-фактор;
- Pmod-совметимый интерфейс подключения сенсорного узла;
- возможность подключения к отладочной платформе MAX32600MBED или любой другой отладочной плате с Arduino-совместимым форм-фактором;
- предустановленно демонстрационное приложение.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | Wi-Fi |
Ядро базового элемента | - |
Базовый компонент | DS2465 DS28E15 |
Разрядность, бит | - |
Вспомогательный компонент |
ESP8266 MAX44009 DS7505 MAX7306AUB MAX13204 MAX66242 |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 3.3 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Плата расширения с Wi-Fi модулем
- Модуль защищенного узла датчиков (датчик температуры и освещенности)
Принципиальная схема типового проекта MAXREFDES143
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Maxim |
Периферия платы |
