Отладочный набор Microchip DV102014
Производитель | Microchip |
Модель | DV102014 |
DV102014 - 2D/3D Touch and Gesture Development Kit – полнофункциональный отладочный набор и типовой проект для разработки инновационных пользовательских интерфейсов с одновременной поддержкой проекционно-емкостной (PCAP, projective capacitive touch) технологии и технологии распознавания жестов рук (GestIC).
Купить DV102014 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 253 до 2 423 811 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Ср-во разработки: Microchip; распознавание жестов | |||
DV102014 Microchip | 16 253 ₽ | ||
DV102014 Microchip | от 25 854 ₽ | ||
DV102014 Microchip | 48 509 ₽ | ||
DV102014 Microchip | 78 827 ₽ |
Отладочный набор позволит разработчикам получить доступ к запатентованной технологии сенсорного (2D) интерфейса и технологии распознавания жестов в пространстве (3D), а также обеспечит легкость внедрения многоточечного сенсорного ввода и функций распознавания жестов в свои приложения, в которых для организации пользовательского интерфейса используется дисплей.
В состав отладочного набора входит плата с соответствующими контроллерами интерфейсов (MTCH6303 – контроллер проекционно-емкостного сенсорного интерфейса и MGC3130 – контроллер распознавания жестов в пространстве) и прозрачный сенсорный экран 8'' с рамкой, что позволит использовать для разработки любой доступный дисплей.
Подключение к ПК осуществляется по USB интерфейсу.
MGC3130 – это первый в мире контроллер, поддерживающий технологию распознавания жестов в пространстве GestIC на основе анализа изменения характеристик электрического поля (E-field based). Контроллер имеет малое энергопотребление в активном режиме, точно, быстро и надежно отслеживает позиции рук с распознавание жестов. Энергопотребление контроллера в активном режиме составляет 150 мкВт и, таким образом, представляет собой решение, поддерживавшее непрерывное распознавание жестов, даже для систем с батарейным питанием.
MTCH6303 поддерживает определение многоточечных касаний при частоте сканирования до 100 Гц. Встроенный набор многоточечных поверхностных жестов делает возможным применение его как в системах, работающих под управлением операционной системы, так и во встраиваемых приложениях без ОС.
Данный отладочный набор это готовое решение, не требующее разработки программного кода. Настройка, параметризация, диагностика выполняется с помощью специальной бесплатной утилиты Aurea 2.0 с графическим пользовательским интерфейсом. Использование технологии распознавания жестов в пространстве на основе анализа изменения характеристик электрического поля гарантирует уверенное распознавание жестов пальцев и рук, как на поверхности дисплея, так и на расстоянии до 20 см от него.
Отличительные особенности:
- полностью завершенное решение, типовой проект для разработки инновационных пользовательских интерфейсов:
- одновременная поддержка многоточечного сенсорного интерфейса и распознавания жестов рук в пространстве;
- исполнение в виде дисплейной рамки с сенсорным экраном и печатной платой с электродами для интерфейса распознавания жестов, дисплей диагональю до 8” встраивается в рамку;
- проекционно-емкостной сенсорный интерфейс:
- комбинированное решение с контроллером MTCH6303 и высоковольтным драйвером MTCH652 сенсорной панели, позволяет максимально улучшить соотношение сигнал/шум;
- определение одновременно до 10 касаний;
- типовая скорость сканирования 5 касаний до 100 Гц;
- интегрированный набор многоточечных поверхностных жестов;
- усовершенствованная алгоритмы цифровой обработки сигналов исключают влияние шумов;
- интерфейс распознавания жестов рук в пространстве:
- однокристальное решение на контроллере MGC3130;
- запатентованная технология GestIC, основанная на анализе изменений электрического поля;
- уверенное распознание жестов на расстоянии до 20 см от дисплея;
- доступная пользователям библиотека жестов;
- не требуется разработка программного кода;
- настройка и диагностика с помощью программной утилиты Aurea;
- подключение по USB интерфейсу;
- возможность программирования контроллера сенсорного интерфейса, разъем для подключения программатора;
- разъем с сигналами шины I2C для подключения внешнего Host-контроллера;
- полная техническая и программная поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | - |
Базовый компонент | MTCH6303 MGC3130 |
Разрядность, бит | - |
Вспомогательный компонент |
MTCH652 MCP1703 |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Прозрачный сенсорный экран
- Печатная плата с электродами
- Плата контроллера интерфейсов
- Кабель Micro USB
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microchip |
Периферия платы |
