Оценочный набор Atmel ATMEGA168-XMINI
Производитель | Atmel |
Серия | Xplained |
Модель | ATMEGA168-XMINI |
ATMEGA168-XMINI – бюджетная аппаратная платформа для оценки встроенного функционала и возможностей микроконтроллеров серии ATmega168/ATmega168P.
Купить ATMEGA168-XMINI на РадиоЛоцман.Цены — от 918 до 976 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков ATmega168 ATmega168 Xplained Mini AVR® ATxmega AVR MCU 8-Bit Embedded Evaluation Board | |||
ATMEGA168-XMINI Atmel | 918 ₽ | ||
ATMEGA168-XMINI Atmel | 976 ₽ | ||
ATMEGA168-XMINI Microchip | по запросу | ||
Плата включает в себя все необходимое для доступа ко всей периферии микроконтроллера и снабжена внутрисхемным программатором-отладчиком для простого подключения в интегрированной среде разработки Atmel Studio версии 6.2 и выше.
Высокопроизводительные 8-разрядные RISC микроконтроллеры серии ATmega168/ATmega168P (ATmega168P выполнен по технологии PicoPower) снабжены Flash-памятью 16 Кбайт с поддержкой функции чтения во время записи, энергонезависимой памятью EEPROM 512 Байт и ОЗУ 1 Кбайт. Пользователю доступно 27 линий ввода/вывода общего назначения, 32 регистра общего назначения, четыре таймера/счетчика с расширенным функционалом и гибкими настройками, внутренние и внешние прерывания, 8-канальный 10-разрядный АЦП, аналоговый компарато, программируемый сторожевой таймер с отдельным осциллятором, последовательные интерфейсы USART, TWI, SPI. МК сохраняет полную работоспособность в широком диапазоне напряжения питания 1.8 – 5.5 В.
Благодаря наличию интегрированного программатора-отладчика плата автоматически определяется в интегрированной среде разработки. Питание платы осуществляется от порта USB, для питания микроконтроллера и периферии используются интегрированные регуляторы напряжения. Отладочная плата выполнена в Arduino-совместимом форм-факторе, что говорит о возможности использования плат расширения Arduino. Дополнительно, предумотрена возможность для установки разъемов и подключения плат расширения серии Xplained.
Для пользователей доступно техническая документация, типовые проекты, множество готовых приложений, примеров и библиотек.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная аппаратная платформа для микроконтроллеров серии ATmega168PB;
- установлен микроконтроллер ATmega168P в 32-выводном корпусе:
- RISC архитектура, производительность 20 DMIPS на частоте 20 МГц;
- 16 Кбайт Flash-память, 1 Кбайт ОЗУ, 512 Байт EEPROM;
- 32 регистра общего назначения;
- поддержка сенсорного интерфейса QTouch:
- два режима работы;
- возможность реализации сенсорных кнопок, слайдеров, колес;
- 64 канала;
- два 8-разрядных таймера-счетчика с раздельными предделителями и выходами сравнения;
- 16-разрядный таймер с предделителем, входом захвата и выходом сравнения;
- счетчик реального времени с отдельным осциллятором;
- программируемый сторожевой таймер с отдельным осциллятором;
- возможность реализации до 6 каналов ШИМ;
- 8-канальный 10-разрядный АЦП;
- встроенный датчик температуры;
- программируемый USART;
- порт TWI;
- два порта SPI;
- аналоговый компаратор;
- схема сброса при подаче питания, контроль напряжения питания;
- несколько режимов пониженного энергопотребления;
- до 23 линий ввода/вывода общего назначения;
- отладочный интерфейс debugWIRE;
- встроенный отладчик, поддержка отладки в интегрированной среде разработки Atmel Studio, автоматическая идентификация при подключении к ПО;
- доступ ко всем линиям ввода/вывода и периферии микроконтроллера;
- Arduino-совместимый форм-фактор, возможность подключения плат расширения Arduino;
- светодиоды статуса, механическая пользовательская кнопка;
- виртуальный COM-порт;
- тактирование микроконтроллера от кварцевого резонатора 16 МГц;
- питание от USB интерфейса;
- встроенный регулятор напряжения 3.3 В;
- разъемы для подключения плат расширения Xplained Pro;
- полная программная поддержка, примеры приложений.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | AVR |
Базовый компонент | ATmega168P |
Разрядность, бит | 8 |
Вспомогательный компонент | ATmega32U4 LP2985 |
Целевое напряжение, В | 5.0/3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB/внешний |
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Atmel |
Ядро | AVR |
Поддерживаемые семейства | AVR 8-bit |
Периферия платы |
ATMEGA168XMINI, ATMEGA168 XMINI
