Оценочный модуль FTDI FT51A-EVM
Производитель | FTDI |
Модель | FT51A-EVM |
FT51A-EVM – полнофункциональный оценочный модуль на 8-разрядном микроконтроллере серии FT51A, который может использоваться для разработки и отладки приложений сбора данных, конверторов интерфейсов, систем управления «умного» дома.
Купить FT51A-EVM на РадиоЛоцман.Цены — от 4 851 до 5 803 ₽ | |||
FT51A-EVM FTDI | 4 851 ₽ | ||
FT51A-EVM FTDI | 4 933 ₽ | ||
FT51A-EVM FTDI | 5 803 ₽ |
Оценочный модуль снабжен богатой периферией и поддерживает каскадное подключение нескольких USB устройств.
Высокопроизводительные 8-разрядные микроконтроллеры FT51A, выполненные на 8051-совместимом ядре и способные работать на частоте 48 МГц, помимо поддержки различных коммуникационных интерфейсов (USB, UART, I2C, SPI, 245 FIFO), снабжены USB концентратором, 8-разрядным АЦП и большим объемом встроенной памяти.
C помощью оценочного модуля FT51A-EVM инженеры смогут познакомится с различными функциями микроконтроллера и лучше понять его функционирование в приложении, в частности возможность одновременной работы с несколькими датчиками. Модуль содержит двухстрочный символьный ЖК индикатор (с RGB подсветкой) и несколько разнотипных датчиков, чтобы продемонстрировать возможность сбора различных данных: аналоговый датчик сердечного ритма (со схемой фильтрации и усиления на выходе), резистивный датчик силы (например, для измерения давления при нажатии пальцем) и цифровой датчик температуры с интерфейсом SPI.
Для программирования и отладки приложений на модуле установлен разъем для подключения программатора-отладчика FTPD-1. Для разработки пользовательских интерфейсов предусмотрена возможность подключения оценочного модуля к дисплейным модулям на графическом контроллере FT800 Embedded Video Engine (EVE).
Модуль поставляется с предустановленной демонстрационной прошивкой.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный оценочный модуль для разработки систем сбора данных и управления;
- установлен микроконтроллер FT51A;
- 8051-совместимое ядро, максимальная тактовая частота 48 МГц;
- встроенная память 16 Кбайт (память программ/теневое ОЗУ);
- встроенный периферийный контроллер USB2.0 с детектором заряда батареи совместимый с серией FT12;
- нисходящий USB порт;
- UART с расширенным функционалом;
- I2C контроллер (ведущий/ведомый);
- SPI контроллер (ведущий/ведомый);
- 4 встроенный таймера;
- встроенный ШИМ контроллер;
- встроенный тактовый генератор;
- многоканальный 8-разрядный АЦП;
- до 16 цифровых линий ввода/вывода;
- встроенный отладчик;
- напряжение питания 5 В, встроенные LDO регуляторы 3.3 В/1.8 В;
- ток потребления: 20 мА в активном режиме, 150 мкА – в режиме ожидания.
- установлен двухстрочный символьный ЖК индикатор с интерфейсом I2C и RGB подсветкой;
- установлен цифровой датчик температуры с интерфейсом SPI;
- установлен резистивный датчик силы;
- установлен аналоговый датчик сердечного ритма с выходной схемой фильтрации и усиления;
- пользовательские кнопки и светодиоды;
- два порта USB, возможность каскадирования нескольких USB устройств;
- интерфейс для подключения к дисплейным модулям на контроллере FT800;
- доступ ко всем сигнальным линиям микроконтроллера;
- интерфейс для подключения внешнего программатора-отладчика FTPD-1;
- возможность питания от USB интерфейса или от внешнего источника;
- конфигурирование с помощью перемычек;
- программная поддержка:
- демонстрационные приложения;
- работоспособность в ОС Windows 7/8/10.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB/UART |
Ядро базового элемента | 8051-совместимое |
Базовый компонент |
FT51A |
Разрядность, бит |
8 |
Вспомогательный компонент |
MCP6002 ADT7310 TSL260R AP1117 |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | внешний / USB |
Комплектация:
- Оценочный модуль FT51A-EVM
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | FTDI |
Ядро | 8051 |
Разрядность, бит | 8 |
Поддерживаемые семейства | FT51A |
Периферия платы |
FT51AEVM, FT51A EVM
