Оценочный модуль Texas Instruments DRV8870EVM
Модель | DRV8870EVM |
DRV8870EVM – оценочный модуль для ознакомления с возможностями и техническими характеристиками интегрального драйвера коллекторного электродвигателя DRV8870.
Купить DRV8870EVM на РадиоЛоцман.Цены — от 5 315 до 12 831 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Оценочная плата, DRV8870 драйвер ШИМ двигателя с мостовой схемой, рабочее напряжение 6.5В - 45В | |||
DRV8870EVM Texas Instruments | 5 315 ₽ | ||
DRV8870EVM Texas Instruments | 5 482 ₽ | ||
DRV8870EVM Texas Instruments | 5 707 ₽ | ||
DRV8870EVM Texas Instruments | 12 831 ₽ |
Отличительной особенностью микросхемы DRV8870, которая выполнена в миниатюрном 8-выводном корпусе, является интегрированная схема контроля тока и силовые FET ключи (полумостовая схема).
Встроенные схемы защиты, широкий диапазон рабочего напряжения, возможность установки порогового значения тока и миниатюрный корпус позволяют применять микросхему в таком оборудовании как многофункциональные принтеры, бытовая электроника и промышленные приборы.
Дополнительно на модулях установлен LDO регулятор напряжения 5 В TPS7A16, интегральный таймер TLC555, работающий в режиме ШИМ, разъемы для подключения питания и нагрузки, а также потенциометры для регулировки коэффициента заполнения ШИМ и установки порогового значения тока.
Отличительные особенности:
- оценочный модуль на микросхеме DRV8870:
- полумостовой драйвер электродвигателя:
- возможность управления одним коллекторным электродвигателем постоянного тока или одной обмоткой шагового двигателя;
- логические входы для управления полумостовой схемой, возможность управления ШИМ сигналом;
- пиковый ток на нагрузке 3.6 А;
- типовое сопротивление открытого канала Rds(on) 565 мОм;
- встроенная схема контроля тока;
- работа с внешним резистором - датчиком тока;
- режим пониженного энергопотребления;
- рабочее напряжение: 6.5 В – 45 В;
- встроенные защитные функции:
- блокировка при недостаточном напряжении питания;
- отключение при перегрузке по току;
- отключение при перегреве;
- автоматическое перезапуск после отказа.
- схема питания на микросхеме TPS7A16;
- схема ШИМ генератора на интегральном таймере TLC555;
- контрольные точки для измерений и контроля параметров;
- потенциометр для регулировки коэффициента заполнения ШИМ;
- потенциометр для установки порогового значения тока;
- выбор режима работы с помощью перемычек;
- разъемы для подключения внешнего питания и нагрузки.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | - |
Базовый компонент | DRV8870 |
Ядро базового компонента | - |
Разрядность, бит | - |
Вспомогательный компонент | TLC555 TPS7A16 |
Целевое напряжение, В | 6.5 – 45 |
Напряжение питания, В | 6.5 – 45 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Оценочный модуль DRV8870EVM
Принципиальная схема оценочного модуля
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Texas Instruments |
Периферия платы |
