Модуль программатора-отладчика FTDI UMFPD2A
Производитель | FTDI |
Модель | UMFTPD2A |
UMFPD2A – модуль на микросхеме многоцелевого многоканального преобразователя USB 2.0 – UART/MPSSE FT4232HL, предназначенный для программирования и конфигурирования микроконтроллеров серии FT900 по однопроводному интерфейсу, а также для отладки приложений.
Купить UMFTPD2A на РадиоЛоцман.Цены — от 2 497 до 6 738 ₽ 8 предложений от 5 поставщиков Модуль программатора/отладчика, eFuse Burning, встроенный микроконтроллер, USB2.0 - UART/MPSSE | |||
UMFTPD2A | от 2 497 ₽ | ||
UMFTPD2A FTDI | 2 526 ₽ | ||
UMFTPD2A FTDI | 2 548 ₽ | ||
UMFTPD2A FTDI | 6 735 ₽ |
Модуль UMFTPD2A разработан в качестве дополнительного аппаратного инструмента отладки (адаптера) для модулей MM900EVxA и MM900EV-LITE.
Модуль содержит порт полудуплексного однопроводного интерфейса UART без сигнала синхронизации для программирования и отладки микроконтроллеров FT900, порт интерфейса MPSSE для программирования и конфигурирования отладочных модулей MM900EVxA и микроконтроллеров FT900, порт интерфейса UART, который может использоваться для обмена сообщениями с MM900EVxA и программной отладки и порт Bit-Bang.
На плате модуля установлены несколько светодиодов индикации питания, состояния и режима работы. Для подключения к целевому устройству или отладочному модуля серии MM900EVxA предусмотрены соответствующие разъемы.
Программная утилита для данного модуля автоматически активирует и настраивает порты в зависимости от режима работы. Все необходимые драйверы и программное обеспечение предоставляется.
Отличительные особенности:
- модуль программатора-отладчика для отладочных модулей серии MM900EVxA и микроконтроллеров серии FT900;
- выполнен на специализированной микросхеме многоканального преобразователя USB 2.0 – UART/MPSSE FT4232HL;
- поддерживаемые интерфейсы:
- преобразователь USB – полудуплексный однопроводной интерфейс UART;
- преобразователь USB – MPSSE;
- преобразователь USB –UART;
- управление сигналом аппаратного сброса;
- несколько линий ввода/вывода для реализации дополнительного управления или протокола Bit-Bang;
- управление шиной питания +5 В;
- светодиоды индикации питания, состояния и режима работы;
- двухрядный 5-контактный разъем с шагом 1.27 мм Micro-MaTch;
- двухрядный 6-контактный разъем с шагом 2.54 мм;
- порт USB Micro-B;
- встроенная схема защиты по шине питания;
- полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Разрядность, бит | - |
Базовый компонент | FT4232HL |
Поддерживаемые интерфейсы |
USB – UART USB-MPSSE USB-Bit-Bang |
Вспомогательный компонент | 93LC56B SN74LVC2G2 |
Целевое напряжение, В | 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Модуль программатора-отладчика
- Кабель для подключения к отладочным платам
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры программатора
Тип |
Целевое подключение |
Исполнение | плата |
Поддерживаемые устройства | FTDI FT90x |
