Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий АКИП-4125/2
Производитель | АКИП |
Серия | АКИП-4125/x |
Модель | АКИП-4125/2 |
Осциллограф-мультиметр смешанных сигналов с частотой дискритизации 500 МГц и полосой пропускания до 10 МГц.
Купить АКИП-4125/2 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 110 до 179 475 ₽ Портативный осциллограф-мультиметр, 2 входа. | |||
Осциллограф АКИП-4125/2А АКИП | 40 110 ₽ | ||
АКИП-4125/2С АКИП Владелец ТМ | 144 097 ₽ | ||
АКИП-4125/2С | 179 475 ₽ |
Основные особенности осциллографа-мультиметра АКИП-4125/2
- Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 60 МГц (АКИП-4125/1), 100 МГц (АКИП-4125/2), 150 МГц (АКИП-4125/3), 200 МГц (АКИП-4125/4)
- Частота дискретизации реального времени: до 1 ГГц; эквивалентная частота дискретизации до 50 ГГц
- Максимальная длина памяти: 1 МБ/канал (2 МБ при объединении каналов) – для АКИП-4125/1, АКИП-4125/2, АКИП-4125/3; 16 кБ на канал (32 кБ при объединении каналов) - для АКИП-4125/4
- Автоматические измерения (до 32-х параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (ΔU, ΔT, режим «слежение»)
- Математика: БПФ, +, -, ×, /
- Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)
- Цифровая запись (данные/осциллограммы): TrendPlot - 800 кБ (осциллограф), 1.2 МБ (мультиметр); регистратор - 7 МБ
- Память: 10 осциллограмм и 20 профилей настроек (запись и вызов)
- Автономное батарейное питание (5 ч), цветной ЖК-дисплей (14.5 см)
- Интерфейсы: USB 2.0
- Поддержка подключения внешних USB-накопителей
- ПО: совместимость MS Windows XP, Vista, 7 (32 bit)
Технические характеристики осциллографа-мультиметра АКИП-4125/2
Характеристики
АКИП-4125/1
АКИП- 4125/2
АКИП-4125/3
АКИП-4125/4
Канал
вертикального отклонения |
Режим осциллографа
Полоса
пропускания |
0…60 МГц
0…10 МГц
0…150 МГц
0…200 МГц
Время
нарастания |
≤ 5.8 нс
≤ 3.5 нс
≤ 2.3 нс
≤ 1.7 нс
Коэф.
2 мВ/дел…100 В/дел
Погрешность
уст. Коткл. |
± 3 %
Постоянное
смещение |
2 мВ…200 мВ: ± 1.6 В;
206 мВ…10 В: ± 40 В; 10.2 В…100 В: ± 400 В |
Входной
импеданс |
1 МОм (± 2 %) / 18 пФ (± 3 пФ)
Максимальное
вх. напряжение |
Прямое подключение: 300 Впик CAT II;
С делителем х10: 600 Впик CAT III |
Связь по входу
Открытый, закрытый, “земля”
Канал
горизонтального отклонения |
Коэф. развертки
(Кразв.) |
5 нс/дел…
50 с/дел |
2.5 нс/дел…50 с/дел
Погрешность
уст. Кразв. |
±0.005 %
Режим работы
Основной, ZOOM окна, самописец (ROL), X-Y
Синхронизация
Ист.
синхронизации |
Канал 1, Канал 2
Режимы
запуска разв. |
Автоколебательный, ждущий, однократный
Тип
синхронизации |
По фронту, ТВ-синхронизация, по длительности
импульса, по скоростиизменения, чередующийся запуск (ALT) |
Аналого-
цифровое преобразование |
Разрядность
АЦП |
8 бит
Частота
дискретизации |
500 МГц на канал (1 ГГц при объединении)
500 МГц
Эквивалентная 50 ГГц
(для периодического сигнала) |
Интерполяция
Sin (х) /х
Объем памяти
Быстрая:
20 кБ на канал (40 кБ при объед. каналов) |
16 кБ
на канал |
Длинная (fдискр. ≤ 500 МГц):
1 МБ на канал (2 МБ при объед. каналов)
(32 кБ
Режим сбора
данных |
Стандартная выборка, усреднение (4 /…/ 256),
пиковый детектор 10 нс, накопление (2 с, 5 с, 10 с, 20 с, бесконеч., выкл.),
самописец (от 100 мс/дел) |
Измерения
По вертикали
Пик-пик, амплитуда, макс., мин.,
«высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, с.к.з., цикл. с.к.з.,
выбросы на вершине и в паузе |
По горизонтали
Частота; период; время нарастания и спада;
+/- ширина импульса, +/-скважность, фаза |
Измерение
вр. задержки |
8 видов (фаза и время):
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF |
Курсорные
∆U, ∆T, ∆1/T (вручную), режим «слежение»
Режим мультиметра
Постоянное и
переменное (скз) напряжение |
Пределы
измерения
напряжений
DC
60 мВ, 600 мВ, 6 В, 60 В, 600 В, 1000 В
AC
750 В (20 Гц … 1 кГц) |
Разрешение
DC
10 мкВ, 100 мкВ, 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ, 1 В
AC
Входное
сопротивление
10 МОм
Погрешность
DC
± 1 % ± 15 емр (60 мВ); ± 1 % ± 5 емр
AC
Постоянный И
переменный (скз) ток |
Предел
измерений
60 мА, 600 мА, 6 А, 10 А (20 Гц … 1 кГц)
Разрешение
10 мкА, 100 мкА, 1 мА, 10 мА
Погрешность
измерения
± 1% ± 5 емр (60, 600 мА),
± 1.5% ± 5 емр (6 А, 10 А) |
Сопротивление
Предел
измерений
600 Ом, 6 кОм, 60 кОм, 600 кОм, 6 МОм, 60 МОм
Разрешение
0.1 Ом, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм
Погрешность
± 1 % ± 5 емр
Прозвон цепи
Порог
срабатывания
<50 Ом
Индикация
Непрерывный зв. сигнал f=2 кГц
Испытание P-N
Макс.
ток теста
1.5 мА
Напряжение
теста
0…2 В
Емкость
Предел
измерений
40 нФ, 400 нФ, 4 мкФ, 40 мкФ, 400 мкФ
минимальное измерение от 5 нф
Разрешение
10 пФ, 100 пФ, 1 нФ, 10 нФ, 100 нФ
Погрешность
± 3 % ± 10 емр (40 нФ);
± 4 % ± 1 емр
TrendPlot
Режим
просмотра |
Полный - отображение всех записанных данных
Нормальный - отображение последних
записанных данных |
Длина памяти
Осциллограф: 800 кБ;
Мультиметр: 1.2 МБ
Длительность
записи
Осциллограф: > 18 часов;
Мультиметр: > 33 часов
Источник
сигнала
Канал 1 (2), 1 и 2, мультиметр
Доп. функции
Ручной запуск, курсорные измерения,
растяжка (Zoom) |
Регистратор
Коэф.
развертки
(Кразв.)
100 мс/дел…50 с/дел
Длина памяти
Внутренняя: 7 МБ при объединении
(3.5 на канал) |
Внешняя: в зависимости от объема
USB-flash диска |
Дополнительные
Интерфейс
USB 2.0 для сохранения данных и
дистанционного управления |
Возможности
Математика
Сложение, вычитание, умножение,
деление, БПФ, инверсия |
Докумен-
тирование |
Запись и воспроизведение до 2500 кадров
Сохранение
данных |
Запись формы сигнала в стандартах Bmp, CSV
Общие данные
Память
10 осциллограмм / 20 профилей
(внутр./внеш USB-flash) |
ЖК-дисплей
Диагональ 14.5 см, TFT (320 × 234);
мультиметр - макс. инд. «6.000» |
Интерфейс
USB 2.0 – 2шт (device, host)
Универсальное
питание
~220 В/ 50 Гц; <-> 9 В постоянное 4 А
(зарядное устройство/адаптер); аккум.батарея: Li-Ion 7,4 В/ 5000 А·ч (до 5 ч автономной работы) |
Условия
эксплуатации |
0 °С…40 °С; отн. влажность не более 75 %
Габаритные
размеры |
259 × 163 × 53 мм
Масса
2.5 кг (с аккумулятором)
Комплект
поставки |
Пробники осциллографа х1/х10 (2 шт.),
калибратор пробников, кабель USB, |
Адаптер питания~220 В,
руководство по эксплуатации, CD-диск. |
Основные параметры осциллографа
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Исполнение | ручной |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания, МГц | 10 |
Основные параметры мультиметра
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
АКИП4125/2, АКИП 4125/2
