Токовые клещи CEM DT-337
ПроизводительCEM
МодельDT-337
DT-337 - профессиональные токовые клещи, измеряющие переменный, постоянный ток и напряжение.
DT-337
CEM
2 819 ₽
Триема
Клещи токоизмерительные DT-337
8 149 ₽
Элитан
DT-337
CEM
13 217 ₽
T-electron
DT-337
CEM
Большим плюсом является разрешающая способность по постоянному и переменному току 1 мА.
Основные особенности токовых клещей
  • Диаметр обхвата 12.7 мм
  • Разрешающая способность по току 1 мA
  • Измерение постоянного/переменного тока и напряжения
  • Широкий диапазон измерения
  • Автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока
  • Удержание показаний DATA HOLD
  • Разрядность шкалы 4000 единиц
  • Функция автовыключения
CEM DT-337
Технические характеристики токовых клещей DT-337
Значения
Основные функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
600 В
Точность
± (1.5 % + 3 ед.)
Разрешение
0.1 мВ
Переменное
напряжение
Диапазон
600 В
Точность
± (2.0 % + 4 ед.)
Разрешение
0,1 мВ
Постоянный ток
Диапазон
80 А
Точность
± (2.5 % + 5 ед.)
Разрешение
1 мА
Переменный ток
Диапазон
80 А
Точность
± (2.5 % + 4 ед.)
Разрешение
1 мА
Сопротивление
Диапазон
40 МОм
Точность
±(1.5% + 2 ед.)
Разрешение
0,1 Ом
Относительная
скважность
импульсов
Диапазон
99.9%
Точность
± (1.2 % + 3 ед.)
Разрешение
±0.1%
Частота
Диапазон
10 МГц
Точность
±(1.2% + 3 ед.)
Разрешение
1 Гц
Специальные функции
Прозвонка цепи
Тест диодов
Общие характеристики
Размеры
210×70×37 мм
Вес
200 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • коэффициент заполнения импульсов
DT337, DT 337
