Токовые клещи Актаком АСМ-2348
ПроизводительАктаком
МодельАСМ-2348
Компактные токоизмерительные клещи-ваттметр постоянного и переменного (True RMS) тока АСМ-2348 с функцией измерения активной мощности до 40 / 240 кВт.
АСМ-2348 Токовые клещи-ваттметр АКТАКОМ
Оптулс
АСМ-2348 АКТАКОМ
Актаком
16 260 ₽
Основные особенности токовых клещей АСМ-2348
  • ЖКИ с подсветкой
  • Охват 30 мм
  • Измерение истинных среднеквадратичных значений тока и напряжения (Ture RMS)
  • Функция удержания текущих значений (HOLD)
  • Функция обнуления при измерении постоянного тока (DCA Zero)
  • Электронная защита от перегрузки
  • Индикатор разряда батарей / Автоотключение питания
  • Категория защиты CAT III 600 В
Актаком АСМ-2348
Технические характеристики токовых клещей АСМ-2348
Значения
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
0.1 мВ...600 В
Точность
±(0.8% + 3 е.м.р.)
Переменное
напряжение
Диапазон
0.1 мВ...1000 В
Точность
±(0.8% + 20 е.м.р.)
Постоянный ток
Диапазон
0.1 А...1000 А
Точность
±(1.8% + 5 е.м.р.)
Переменный ток
Диапазон
0.1 А...1000 А
Точность
±(2.0% + 5 е.м.р.)
Сопротивление
Диапазон
0.1 Ом...40 МОм
Точность
±(1.0% + 4 е.м.р.)
Коэффициент
заполнения
Диапазон
0.5…99.9%
Точность
±(1.2% + 2 е.м.р.)
Частота
Диапазон
100 кГц
Точность
±(1.2% + 2 е.м.р.)
Активная мощность
переменного тока
Диапазон
10 Вт...240 кВт
Точность
±(2.5% + 5 е.м.р.)
Мощность
постоянного тока
Диапазон
10 Вт...240 кВт
Точность
±(2.0% + 5 е.м.р.)
Специальные
функции
Тест диодов
Прозвонка цепей
Общие
характеристики
Размеры
229×80×49 мм
Вес
600 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • активная мощность
  • коэффициент заполнения импульсов
АСМ2348, АСМ 2348
