Стартовый набор Microchip dsPIC33EV 5V CAN-LIN Starter Kit (DM330018)
Производитель | Microchip |
Модель | DM330018 |
dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT (DM330018) – стартовый набор предназначен для изучения возможностей цифровых сигнальных контроллеров серии dsPIC33EV и разработки различных автомобильных систем и систем управления электродвигателями.
Купить DM330018 на РадиоЛоцман.Цены — от 9 264 до 787 131 ₽ 17 предложений от 11 поставщиков Development Board, CAN-LIN-SENT INTERFACE, A To mini-B USB, CAN, LIN and SENT, PKOB | |||
DM330018 Microchip | от 9 264 ₽ | ||
DM330018 Microchip | от 9 348 ₽ | ||
DM330018 Microchip | 21 410 ₽ | ||
DM330018 | 787 131 ₽ |
На отладочной плате стартового набора установлен контроллер dsPIC33EV256GM106 с предустановленным демонстрационным приложением.
Цифровые сигнальные контроллеры серии dsPIC33EV могут работать при напряжении питания 5 В, что иногда немаловажно для некоторых приложений, тем самым определяя более высокий уровень помехоустойчивости и надежности устройств, работающих в условиях с высоким уровнем электромагнитных помех. Кроме того, это первая серия DSC с интегрированным кодом обнаружения и коррекции ошибок Flash-памяти, что дополнительно повышает безопасность и надежность приложений. Для этих же целей в контроллеры встроены таймер безопасности (Deadman Timer, DMT), оконный сторожевой таймер (Windowed Watchdog Timer, WWDT), резервный системный осциллятор и алгоритм проверки контрольной суммы.
Отладочная плата содержит несколько портов последовательных интерфейсов (с соответствующими драйверами), которые очень часто применяются в автомобильных и индустриальных приложениях. Разработчику доступны порты CAN, LIN и SENT (интерфейс подключения автомобильных датчиков), а также специальный порт расширения для наращивания функционала. Для программирования и отладки приложений может использоваться встроенный отладчик-программатор PICkit On-Board (PKOB) с интерфейсом USB, а также внешние инструменты с интерфейсом внутрисхемного программирования ICSP.
Для симуляции аналоговых сенсоров на плате предусмотрен потенциометр, который подключен к АЦП цифрового сигнального контроллера. Из пользовательской периферии на плате установлены кнопки, датчик температуры, резистор-шунт для измерения тока потребления контроллера.
Отличительные особенности:
- стартовый набор для изучения цифровых сигнальных контроллеров серии dsPIC33EV;
на отладочной плате установлены:
цифровой сигнальный контроллер dsPIC33EV256GM106:
- 16-разярдное ядро dsPIC33E, производительность 70 MIPS;
- 4-канальный контроллер DMA;
- встроенная Flash-память 256 Кбайт, ОЗУ 16 Кбайт;
- многоканальный конфигурируемый 12-разрядный АЦП с гибкими и независимыми источниками синхронизации;
- 4 аналоговых компаратора с возможностью непосредственного подключения к АЦП;
- специализированный компаратор и 7-разрядный ЦАП;
- программируемый источник опорного напряжения;
- встроенный модуль измерения времени заряда для реализации сенсорного интерфейса;
- встроенный датчик температуры;
- пять 16-разрядных и два 32-разрядных таймера-счетчика, отдельный специализированный таймер для синхронизации АЦП;
- четыре модуля захвата/сравнения;
- два модуля USART с поддержкой адресации и расширенным функционалом (6.25 Мбит/с) ;
- два канала интерфейса SPI (15 Мбит/с);
- один канал I2C;
- два канала обмена данными по протоколу SENT для подключения автомобильных датчиков;
- CAN интерфейс;
- высокоскоростной 16-разрядный ШИМ (6 выходов ШИМ) с расширенным функционалом и гибкими настройками;
- до 53 линий ввода/вывода общего назначения;
- оконный сторожевой таймер;
- резервный системный осциллятор;
- система контроля тактовой частоты;
- специализированный таймер безопасности;
порты последовательных интерфейсов с соответствующими драйверами:
- CAN;
- LIN
- SENT;
- встроенный программатор-отладчик с интерфейсом USB;
- разъем интерфейса внутрисхемного программирования ICSP;
- пользовательская периферия: кнопки, потенциометр, датчик температуры, светодиод статуса;
- питание от USB порта, схема регулятора напряжения;
- установлен резистор-шунт для измерения тока потребления контроллера;
- разъем расширения;
программная поддержка:
- предустановленное демонстрационное приложение с исходным кодом.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Базовый компонент | dsPIC33EV256GM106 |
Разрядность, бит | 16 |
Вспомогательный компонент |
MCP2561 MCP2021A MCP9701A MCP1703 25LC256 |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Отладочная плата
- Кабель USB
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microchip |
Ядро | dsPIC33 |
Поддерживаемые семейства | dsPIC33 |
Периферия платы |
