Переносной цифровой измеритель температуры Рэлсиб IT-8-Pt/Pt
ПроизводительРэлсиб
СерияIT-8
МодельIT-8-Pt/Pt
Серия измерителей температуры IT-8 включает в себя восемь приборов с различной комбинацией типов входов, типов конструктивного исполнения и расположения соединителей.
Измерители серии IT8 повышенной точности. Два канала для подключения внешних датчиков по 2-х проводной схеме, Pt1000 (-200…+800°С). Погрешность ±(0,2+0,001Т). Возможно подключение...
Рэлсиб
Измеритель температуры цифровой портативный высокоточный IT-8-Pt/Pt
Рэлсиб
4 832 ₽
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Вы всегда сможете найти прибор, оптимально подходящий под ваши задачи. Учитывая, что измерители могут эксплуатироваться в диапазоне температуры от –40 (–50) °С до +55°С, сведена к минимуму дополнительная температурная погрешность.
Благодаря повышенной точности измерителя погрешность измерения температуры определяется в основном подключаемым датчиком. Таким образом, измеритель может работать с несколькими датчиками. При необходимости можно провести юстировку измерителя с конкретным датчиком в необходимом диапазоне измеряемых температур. При этом заводские настройки измерителя остаются неизменными.
С измерителем предлагается широкий ассортимент датчиков, позволяющих проводить контроль различных объектов.
С измерителем предлагается набор соединительных и удлинительных кабелей, позволяющих подключать к измерителю стационарно установленные датчики, а также увеличивать длину кабеля датчика.
Конструктивные исполнения и подключение термопреобразователей
G1 G2 G3 G4 G5 G6
  L2 L3 2×L2  L2 L3
R        R  R
Описание соединителей:
  • R – круглый, 4-х контактный, золоченые контакты, степень защиты IP65, применяется для типов входа Pt1000, TS (50M, 100П, Pt100).
  • L2 – плоский, двухконтактный соединитель для термопар типа мини:
    • зеленый, желтый – для термопар с типом входа К,
    • оранжевый – для термопар с типом входа SR (ТПП(S), ТПП(R)).
  • L3 – плоский, трехконтактный соединитель для термосопротивлений белого цвета для типов входов Pt1000, TS (50M, 100П, Pt100).
Основные особенности измерителей температуры
  • Температура эксплуатации : –40…+55 °С
  • Яркий большой светодиодный индикатор
  • Защитное стекло с антибликовым контрастным покрытием
  • Прочный, герметичный корпус с вставками антискольжения
  • Металлоплёночная клавиатура
  • Высокая точность измерения
  • Низкая дополнительная температурная погрешность
  • Дополнительно канал для контроля температуры окружающей среды
  • Память на максимальное и минимальное значение
  • Задание нижнего и верхнего порогов сигнализации (световой и звуковой)
  • Наличие юстировки пользователя без нарушения заводской настройки
Рэлсиб - IT-8
Технические характеристики ИТ–8
Условное
обозначение
прибора
Канал
Тип входа
Диапазон
измерения, °С
Пределы допускаемой
абсолютной основной
погрешности, °С
Тип
соединителя
Конструктивное
исполнение
IT–8–Pt/Tc
1
Pt1000
–200 …+800
±(0.2+0.001Т*)
R или L3
G1 или G3
2
встроенный
–40 …+55
±1.0
IT–8–K/Tc
1
K
–50 …+1200
±(0.5+0.0005Т)
L2
G2
2
встроенный
–40 …+55
±1.0
IT–8–TS/Tc
1
Программируемый
±(0.2+0.001Т)
R или L3
G1 или G3
50М
–100 …+200
100П
–200 …+800
Pt100
–200 …+800
2
встроенный
–40 …+55
±1.0
IT–8–TS/SR
1
Программируемый
±(0.2+0.001Т)
R
G5
50М
–100 …+200
100П
–200 …+800
Pt100
–200 …+800
2
Программируемый
S, R
–50 …+1700
±(0.5+0.0005Т)
L2
IT–8–TS/K
1
Программируемый
±(0.2+0.001Т)
R
G5
50М
–100 …+200
100П
–200 …+800
Pt100
–200 …+800
2
K
–50 …+1200
±(0.5+0.0005Т)
L2
IT–8–Pt/Pt
1
Pt1000
–200 …+800
±(0.2+0.001Т*)
L3
G6
2
Pt1000
R
IT–8–SR/SR
1
Программируемый
S, R
–50 …+1700
±(0.5+0.0005Т)
L2
G4
2
Программируемый
S, R
IT–8–K/K
1
K
–50 …+1200
±(0.2+0.001Т)
L2
G4
2
K
Т* – температура контролируемой среды, °С
IT8Pt/Pt, IT 8 Pt/Pt
