Оценочный модуль Texas Instruments FDC1004EVM
Модель | FDC1004EVM |
FDC1004EVM – полнофункциональный миниатюрный оценочный модуль, предназначенный для знакомства с основными характеристиками микросхемы интегрального преобразователя емкость - цифровой код FDC1004.
Купить FDC1004EVM на РадиоЛоцман.Цены — от 1 338 до 52 414 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Оценочный модуль, FDC1004 4-канальный преобразователь емкости в цифровой сигнал | |||
FDC1004EVM Texas Instruments | 1 338 ₽ | ||
FDC1004EVM Texas Instruments | 3 070 ₽ | ||
FDC1004EVM Texas Instruments | 43 978 ₽ | ||
FDC1004EVM Texas Instruments | 52 414 ₽ |
Оценочный модуль представляет собой Plug-and-Play решение, конструктивно выполнен в форм-факторе USB Dongle и может использоваться для разработки собственных приложений.
Микросхема 4-канального преобразователя емксоть-цифровой код FDC1004 сочетает уникальные возможности и функции с низким энергопотреблением и высокой помехоустойчивостью во входном диапазоне емкостей ±15 пФ. Прибор позволит упростить разработчикам внедрение сенсорных интерфейсов в свои приложения. Отличительными характеристиками FDC1004 являются возможность установки смещения емкости до 100 пФ, что позволяет использовать удаленные сенсоры и минимизировать влияние изменения температуры на характеристики системы, и мощный драйвер экранирующих электродов, который позволяет свести к минимуму влияние электромагнитных помех.
Оценочный модуль выполнен в виде миниатюрной печатной платы в форм-факторе USB Dongle, которая перфорацией разделена на три секции: преобразователь USB-I2C на микроконтроллере MSP430F5528, плата с микросхемой FDC1004 и плата с двумя емкостными сенсорами, которая позволит продемонстрировать чувствительность микросхемы преобразователя. Третью секцию можно отключить и заменить пользовательским сенсором, в соответствии с требованиями конечного приложения.
Модуль не требует каких-либо дополнительных аппаратных средств, калибровки и программирования – необходимо только установить программное приложение на ПК. Приложение с графическим пользовательским интерфейсом позволяет полностью сконфигурировать микросхему преобразователя, отображает измеренные значения емкости по 4 каналам, а также позволяет экспортировать данные в формате CSV для дальнейшей обработки и анализа.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный оценочный модуль микросхемы 4-канального преобразователя емкость – цифровой код FDC1004;
печатная плата выполнена в форм-факторе USB Dongle и состоит из трех секций:
- преобразователь интерфейсов USB-I2C на микроконтроллере MSP430F5528;
плата с установленной микросхемой FDC1004:
- 4-канальный преобразователь емкость – цифровой код;
- входной диапазон ±15 пФ;
- точность измерения емкости ±0.5 пФ;
- возможность установки смещения емкости, максимальное значение 100 пФ;
- программируемая скорость передачи выходных данных 100/200/400 выборок в секунду;
- максимальная емкость экранирующего электрода 400 пФ;
- напряжение питания 3.3 В;
ток потребления:
- в активном режиме 750 мкА;
- в режиме ожидания 29 мкА;
- интерфейс I2C;
плата емкостного сенсора:
- может использоваться как для определения приближения человека, так и для распознавания простых жестов;
- установлены все необходимые внешние пассивные компоненты;
- питание оценочного модуля осуществляется от интерфейса USB, установлен регулятор напряжения 3.3 В;
- полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / I2C |
Ядро базового элемента | - |
Базовый компонент | FDC1004 |
Разрядность, бит | - |
Вспомогательный компонент | MSP430F5528 |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Оценочный модуль FDC1000EVM
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Texas Instruments |
Периферия платы |
