Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Оценочный модуль Texas Instruments TMP007EVM
МодельTMP007EVM
TMP007EVM – полнофункциональный миниатюрный оценочный модуль, предназначенный для знакомства с основными характеристиками микросхемы бесконтактного (инфракрасного) датчика температуры TMP007 и может использоваться для разработки приложений.
13 предложений от 12 поставщиков
Оценочный модуль, TMP007 ИК датчик, встроенное устройство обработки математических функций
727GS
TMP007EVM
от 20 ₽
TMP007EVM
8 265 ₽
ЭИК
TMP007EVM
16 927 ₽
Allelco
TMP007EVM
Оценочный модуль конструктивно состоит из двух печатных плат: тестовая плата TMP007 Test Board с датчиком температуры и необходимыми внешними компонентами и плата SM-USB-DIG коммуникационного адаптера для подключения тестовой платы к ПК по интерфейсу USB.
Бесконтактный датчик температуры TMP007, выполненный в 8-выводном корпусе с размерами 1.9 мм × 1.9 мм × 0.625 мм, входит в семейство миниатюрных датчиков температуры на основе МЭМС-термоэлемента и интегрирует математический сопроцессор, который выполняет прямое вычисление температуры целевого объекта, и обладает сверхнизким энергопотреблением в активном режиме.
Коммуникационный адаптер SM-USB-DIG обеспечивает питание тестовой платы и выполняет преобразование коммуникационных протоколов. Плата адаптера размещена в пластиковом полупрозрачном корпусе и снабжена светодиодами индикации режима работы. Для подключения к адаптеру тестовой платы установлен специальный разъем.
Для оценки возможностей датчика температуры в комплекте с оценочным модулем поставляется программное обеспечение с графическим пользовательским интерфейсом, которое открывает доступ ко всем возможностям датчика температуры на тестовой плате.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный оценочный модуль для бесконтактного датчика температуры TMP007;
  • плата коммуникационного адаптера:
    • обеспечивает питание тестовой платы;
    • преобразование коммуникационных протоколов;
    • светодиодная индикация режимов работы;
    • интерфейс USB;
    • установлен специальный разъем для подключения тестовой платы;
  • тестовая плата:
    • установлен датчик температуры TMP007:
      • бесконтактный датчик температуры с малым уровнем собственных шумов;
      • интегрированный математический сопроцессор:
      • разрешение 14 бит;
      • встроенная энергонезависимая память;
      • богатые возможности настройки;
      • встроенные механизмы корректировки;
      • конфигурируемый выход Alert;
      • ультранизкое энергопотребление;
      • интерфейс I2C и SMBus совместимый;
      • 8-выводный корпус DSBGA;
    • установлены все необходимые внешние компоненты;
  • полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / I2C
Ядро базового элемента -
Базовый компонент TMP007
Разрядность, бит -
Вспомогательный
компонент
коммуникационный
адаптер
Целевое напряжение, В 2.2 – 5.5
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB
Комплектация:
  1. Плата коммуникационного адаптера;
  2. Тестовая плата
  3. USB Flash-диск с ПО
ti.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаTexas Instruments
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • USB
  • температурный датчик
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Module Texas Instruments TMP007EVM
