Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Типовой проект Microchip MOST50 ePhy MOST ToGo Evaluation Kit (B20004)
МодельMOST50 ePhy MOST ToGo Evaluation Kit, B20004
MOST50 ePhy MOST ToGo Evaluation Kit (B20004) – полнофункциональный завершенный типовой проект серии MOST ToGo предназначен для изучения технологии MOST (Media Oriented Systems Transport) и разработки автомобильных информационно-развлекательных систем.
В состав типового проекта входит три аппаратных узла, поддерживающие сетевую технологию MOST, исходные коды, документация и каталог функций – все, что необходимо для изучения, разработки и отладки целостного MOST системного проекта, от концепции до тестирования прототипа. Типовые проекты могут использоваться в качестве основы для критически важных цепей, для быстрого создания демонстрационного проекта и позволяют значительно сократить общее время на разработку и тестирование.
Указанный набор базируется на оценочной плате Microchip OS81092 ePhy Evaluation Board (B20003) и предназначен для разработки MOST систем с подключением по неэкранированной витой паре, максимальная скорость передачи данных составляет 50 Мбит/с. В типовой проект включено три однотипных оценочных платы, контроллер пользовательского интерфейса с ЖК дисплеем, 4-портовый USB-концентратор, источник питания, наушники и набор кабелей.
Для разработки MOST систем с подключением по коаксиальному кабелю предназначен типовой проект MOST150 cPhy MOST ToGo Evaluation Kit (B20001) и оценочная плата OS81110 cPhy Evaluation Board (B20002).
Типовой проект разработан таким образом, чтобы сохранить архитектуру системы простой, функционал каждого устройства в системе минимизирован для облегчения понимания работы и  изучения технологии MOST. Базовая MOST система состоит из трех узлов: простой источник аудио, приемное устройство (усилитель) и контроллер с простым пользовательским интерфейсом. В сети контроллер выступает в качестве ведущего устройства, в то время как источник и приемник аудио выступают в качестве ведомых устройств. Все указанные узлы строятся на основе трех оценочных плат типового проекта.
Высокоинтегрированная оценочная плата OS81092 ePhy Evaluation Board представляет собой завершенный MOST50 сетевой узел на базе интеллектуального контроллера сетевого интерфейса OS81092. Установленный на плату микроконтроллер PIC32MX795 (внешний Host контроллер) используется для выполнения кода пользовательского приложения или демонстрационного приложения. Вспомогательный контроллер ввода/вывода OS85650 предназначен для расширения функционала сетевого узла и управления периферией. Контроль и управление питанием платы выполняет микросхема MPM85000, сертифицированная для применения в автомобильных системах.
Дополнительно, на плате установлена микросхема стерео аудио кодека, 24-канального расширителя портов ввода/вывода и микросхема, реализующая физический уровень интерфейса CAN.
Вся необходима документация, ПО и примеры приложений предоставляются компанией
Отличительные особенности:
  • завершенный полнофункциональный типовой проект;
  • предназначен для изучения технологии MOST и разработки сетевых информационно-развлекательных систем для автомобилей;
  • основной компонент типового проекта: оценочная плата OS81092 ePhy Evaluation Board:
    • установлен контроллер сетевого интерфейса OS81092;
    • установлен внешний Host контроллер – микроконтроллер PIC32MX795;
    • установлен вспомогательный контроллер ввода/вывода OS85650;
    • USB интерфейс для коммуникации с ПК на базе преобразователя USB-UART;
    • установлена микросхема драйвера физического уровня интерфейса CAN;
    • установлена микросхема 24-канального расширителя портов ввода/вывода;
    • аудио интерфейс (вход/выход) на базе стереофонического аудио кодека UDA1380;
    • порты USB, USB Host, UART;
    • управление периферией платы по интерфейсу I2C;
    • разъем для подключения плат расширения;
    • конфигурирование платы с помощью DIP переключателей;
    • установлен контроллер управления питанием MPM85000;
    • встроенные функции управления питанием, совместимые со стандартом MOST:
      • контроль активности сети;
      • генераторы сигнала сброса;
      • поддержка режима работы с пониженным энергопотреблением;
      • последовательный интерфейс для конфигурирования и контроля параметров;
    • установлены пользовательские кнопки и светодиоды;
    • интерфейс отладки;
    • разъем для подключения соединительного кабеля (витая пара);
    • управление системой MOST осуществляется с помощью контроллера с пользовательским интерфейсом:
      • символьный ЖК дисплей;
      • сенсорные кнопки управления;
  • полная техническая и программная поддержка.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / MOST 50 electrical
Ядро базового элемента PIC32
Базовый компонент PIC32MX795
OS81092
OS85650
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
MCP2200
24LC32
TCA6424
UDA1380
MPM85000
MC33897
Целевое напряжение, В 3.3 / 1.8
Напряжение питания, В 5.0 / 12.0
Источник питания Внешний
Комплектация:
  1. Три оценочных платы OS81092 ePhy Evaluation Board (B20003)
  2. Модуль контроллера пользовательского интерфейса.
  3. 4-портовый USB концентратор.
  4. Набор кабелей
  5. Источники питания 12 В и 5 В.
  6. Наушники
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы OS81092 ePhy Evaluation Board
microchip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаMicrochip
ЯдроPIC32MX
Поддерживаемые семействаPIC32MX
Периферия платы
  • драйвер RS-232
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • I2S
  • USB
  • USB-Host
  • CAN-модуль
  • Ethernet
  • LCD
  • JTAG/BDM
  • EEPROM
  • аудиоинтерфейс
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • сенсорный интерфейс
  • управление питанием
  • сетевой интерфейс MOST
MOST50 ePhy MOST ToGo Evaluation Kit B20004, MOST50 ePhy MOST ToGo Evaluation Kit B20004
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip MOST50 ePhy MOST ToGo Evaluation Kit (B20004)
