Оценочная плата Microchip OS81110 cPhy Evaluation Board (B20002)
МодельOS81110 cPhy Evaluation Board, B20002
OS81110 cPhy Evaluation Board (B20002) - полнофункциональная оценочная плата серии MOST ToGo предназначена для изучения технологии MOST (Media Oriented Systems Transport) и разработки автомобильных информационно-развлекательных систем.
Плата представляет собой завершенный сетевой узел системы MOST и может использоваться в качестве основы для критически важных цепей, для быстрого создания демонстрационного проекта и позволяет значительно сократить общее время на разработку и тестирование.
Представленная оценочная плата является основой типового проекта компании Microchip MOST150 cPhy MOST ToGo Evaluation Kit (B20001) – MOST система с подключением по коаксиальному кабелю со скорсотью передачи данных до 150 Мбит/с. В типовой проект включено три однотипных оценочных платы, контроллер пользовательского интерфейса с ЖК дисплеем, 4-портовый USB-концентратор, источник питания, наушники и набор кабелей.
Для разработки MOST систем с подключением по неэкранированной витой паре предназначен типовой проект MOST50 ePhy MOST ToGo Evaluation Kit (B20004) и оценочная плата OS81092 ePhy Evaluation Board (B20003).
Высокоинтегрированная оценочная плата OS81110 cPhy Evaluation Board представляет собой завершенный MOST150 сетевой узел на базе интеллектуального контроллера сетевого интерфейса OS81110 и приемопередатчика коаксиального интерфейса MOST150 OS82150. Установленный на плату микроконтроллер PIC32MX795 (внешний Host контроллер) используется для выполнения кода пользовательского приложения или демонстрационного приложения. Вспомогательный контроллер OS85650 предназначен для расширения портов ввода/вывода и расширения функционала сетевого узла. Контроль и управление питанием платы выполняет микросхема MPM85000, сертифицированная для применения в автомобильных системах.
Все электронный компоненты оценочной платы адаптированы и сертифицированы для применения в автомобильных системах.
Необходима техническая документация, ПО и примеры приложений предоставляются компанией.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная оценочная плата, предназначенная для изучения технологии MOST и разработки сетевых информационно-развлекательных систем для автомобилей:
    • установлен интеллектуальный контроллер сетевого интерфейса OS81110:
      • поддерживаемая скорость передачи данных - 150 Мбит/с;
      • поддерживаемый физический уровень: оптический, коаксиальный;
      • интегрированные  интерфейсы: I2C, I2S, SPI, TSI, MediaLBl;
      • встроенные функции управления сетью MOST;
      • 48-выводный корпус QFN;
    • установлен приемопередатчик коаксиального интерфейса MOST150 OS82150 и разъемы для подключения коаксиального кабеля;
    • установлен внешний Host контроллер - микроконтроллер PIC32MX795;
    • установлен вспомогательный контроллер ввода/вывода OS85650;
    • USB интерфейс для коммуникации с ПК на базе преобразователя USB-UART;
    • установлен приемопередатчик CAN интерфейса;
    • установлена микросхема 24-канального расширителя портов ввода/вывода;
    • аудио интерфейс (вход/выход) на базе стереофонического аудио кодека UDA1380;
    • порты USB, USB Host, UART;
    • управление периферией платы по интерфейсу I2C;
    • разъем для подключения плат расширения;
    • конфигурирование платы с помощью DIP переключателей;
    • установлен контроллер управления питанием MPM85000, сертифицированный для применения в автомобильных системах;
    • встроенные функции управления питанием, совместимые со стандартом MOST:
      • контроль активности сети;
      • генераторы сигнала сброса;
      • поддержка режима работы с пониженным энергопотреблением;
      • последовательный интерфейс для конфигурирования и контроля параметров;
    • установлены пользовательские кнопки и светодиоды;
    • интерфейс отладки;
  • полная техническая и программная поддержка.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / MOST150 coaxial
Ядро базового элемента PIC32
Базовый компонент PIC32MX795
OS81110
OS82150
OS85650
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент MCP2200
24LC32
TCA6424
UDA1380
MPM85000
MCP2562
Целевое напряжение, В 3.3 / 1.8
Напряжение питания, В 5.0 / 12.0
Источник питания Внешний
Комплектация:
  1. Оценочная плата OS81110 cPhy Evaluation Board
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы
microchip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаMicrochip
ЯдроPIC32MX
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семействаPIC32MX
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • I2S
  • SPI
  • USB
  • USB-Host
  • CAN-модуль
  • LCD
  • JTAG/BDM
  • EEPROM
  • аудиоинтерфейс
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • сенсорный интерфейс
  • управление питанием
  • сетевой интерфейс MOST
OS81110 cPhy Evaluation Board B20002, OS81110 cPhy Evaluation Board B20002
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip OS81110 cPhy Evaluation Board (B20002)
