Типовой проект Microchip MOST150 cPhy MOST ToGo Evaluation Kit (B20001)
МодельMOST150 cPhy MOST ToGo Evaluation Kit, B20001
MOST150 cPhy MOST ToGo Evaluation Kit (B20001) – полнофункциональный завершенный типовой проект серии MOST ToGo предназначен для изучения технологии MOST (Media Oriented Systems Transport) и разработки автомобильных информационно-развлекательных систем.
В состав типового проекта входит три аппаратных узла, поддерживающие сетевую технологию MOST, исходные коды, документация и каталог функций – все, что необходимо для изучения, разработки и отладки целостного MOST системного проекта, от концепции до тестирования прототипа. Типовые проекты могут использоваться в качестве основы для критически важных цепей, для быстрого создания демонстрационного проекта и позволяют значительно сократить общее время на разработку и тестирование.
Указанный набор базируется на оценочной плате OS81110 cPhy Evaluation Board (B20002) и предназначен для разработки MOST систем с подключением по коаксиальному кабелю, максимальная скорость передачи данных составляет 150 Мбит/с. В типовой проект включено три однотипных оценочных платы, контроллер пользовательского интерфейса с ЖК дисплеем, 4-портовый USB-концентратор, источник питания, наушники и набор кабелей.
Типовой проект разработан таким образом, чтобы сохранить архитектуру системы простой, функционал каждого устройства в системе минимизирован для облегчения понимания работы и  изучения технологии MOST. Базовая MOST система состоит из трех узлов: простой источник аудио, приемное устройство (усилитель) и контроллер с простым пользовательским интерфейсом. В сети контроллер выступает в качестве ведущего устройства, в то время как источник и приемник аудио выступают в качестве ведомых устройств. Все указанные устройства реализуются на основе трех оценочных плат типового проекта.
Высокоинтегрированная оценочная плата OS81110 cPhy Evaluation Board представляет собой завершенный MOST150 сетевой узел на базе интеллектуального контроллера сетевого интерфейса OS81110 и приемопередатчика коаксиального интерфейса MOST150 OS82150. Установленный на плату микроконтроллер PIC32MX795 (внешний Host контроллер) используется для выполнения кода пользовательского приложения или демонстрационного приложения. Вспомогательный контроллер OS85650 предназначен для расширения портов ввода/вывода и расширения функционала сетевого узла. Контроль и управление питанием платы выполняет микросхема MPM85000, сертифицированная для применения в автомобильных системах.
Вся необходима документация, ПО и примеры приложений предоставляются компанией
Отличительные особенности:
  • завершенный полнофункциональный типовой проект;
  • предназначен для изучения технологии MOST и разработки сетевых информационно-развлекательных систем для автомобилей;
  • основной компонент типового проекта: оценочная плата OS81110 cPhy Evaluation Board:
    • установлен контроллер сетевого интерфейса OS81110;
    • установлен приемопередатчик коаксиального интерфейса MOST150 OS82150 и разъемы для подключения коаксиального кабеля;
    • установлен внешний Host контроллер – микроконтроллер PIC32MX795;
    • установлен вспомогательный контроллер ввода/вывода OS85650;
    • USB интерфейс для коммуникации с ПК на базе преобразователя USB-UART;
    • установлен приемопередатчик CAN интерфейса;
    • установлена микросхема 24-канального расширителя портов ввода/вывода;
    • аудио интерфейс (вход/выход) на базе стереофонического аудио кодека UDA1380;
    • порты USB, USB Host, UART;
    • управление периферией платы по интерфейсу I2C;
    • разъем для подключения плат расширения;
    • конфигурирование платы с помощью DIP переключателей;
    • установлен контроллер управления питанием MPM85000;
    • встроенные функции управления питанием, совместимые со стандартом MOST:
      • контроль активности сети;
      • генераторы сигнала сброса;
      • поддержка режима работы с пониженным энергопотреблением;
      • последовательный интерфейс для конфигурирования и контроля параметров;
    • установлены пользовательские кнопки и светодиоды;
    • интерфейс отладки;
  • управление системой MOST осуществляется с помощью контроллера с пользовательским интерфейсом:
    • символьный ЖК дисплей;
    • сенсорные кнопки управления;
  • полная техническая и программная поддержка.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / MOST150 coaxial
Ядро базового элемента PIC32
Базовый компонент PIC32MX795
OS81110
OS82150
OS85650
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
MCP2200
24LC32
TCA6424
UDA1380
MPM85000
MCP2562
Целевое напряжение, В 3.3 / 1.8
Напряжение питания, В 5.0 / 12.0
Источник питания Внешний
Комплектация:
  1. Три оценочных платы OS81110 cPhy Evaluation Board
  2. Модуль контроллера пользовательского интерфейса.
  3. 4-портовый USB концентратор.
  4. Набор кабелей
  5. Источники питания 12 В и 5 В.
  6. Наушники
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы OS81110 cPhy Evaluation Board
microchip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаMicrochip
ЯдроPIC32MX
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семействаPIC32MX
Периферия платы
  • драйвер RS-232
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • I2S
  • USB
  • USB-Host
  • CAN-модуль
  • LCD
  • JTAG/BDM
  • EEPROM
  • аудиоинтерфейс
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • сенсорный интерфейс
  • управление питанием
  • сетевой интерфейс MOST
MOST150 cPhy MOST ToGo Evaluation Kit B20001, MOST150 cPhy MOST ToGo Evaluation Kit B20001
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip MOST150 cPhy MOST ToGo Evaluation Kit
