Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Стартовый набор IAR EXP-STM32F429II-MM
ПроизводительIAR
МодельEXP-STM32F429II-MM
EXP-STM32F429II-MM (Magnetometer kit) – полнофункциональный стартовый набор компании IAR, который может использоваться изучения интегрированной среды разработки IAR Embedded Workbench, для оценки возможностей микроконтроллеров семейства STM32 и разработки специализированных приложений, в которых требуются функции измерения магнитного поля.
Стартовый набор EXP-STM32F429II-MM  предлагает простой и быстрый путь для изучения микроконтроллеров семейства STM32.
В комплект стартового набора входит оценочная плата STM32F429II-EXP, модуль магнетометра и модуль монохромного графического ЖК индикатора.
Оценочная плата выполнена в компактном форм-факторе, но, несмотря на это, является достаточно функциональным решением на базе микроконтроллера STM32F429II. Плата оснащена некоторой периферией и несколькими разъемами: 20-выводным JTAG, компактным 19-выводным разъемом для трассировки, двумя разъемами UEXT/UXT для подключения плат расширения и внешней периферии и разъемом USB. Питание на плату может подаваться от внешнего адаптера JTAG, с разъема трассировки и от интерфейса USB. На плате также имеются область для прототипирования, пользовательская кнопка и кнопка сброса, пользовательские светодиоды и светодиод для индикации питания, а также специальные контрольные точки для измерения потребляемого тока. К этим точкам можно подключить специальный анализатор I-scope компании IAR, с помощью которого разработчик в реальном времени может наблюдать изменение потребление тока и напряжения в интегрированной среде разработки.
Плата поддерживает работу с внутрисхемными отладчиками компании IAR, а также с другими JTAG адаптерами. Доступен для заказа также стартовый набор в комплекте с JTAG адаптером J-Link Lite USB-JTAG/SWD - EXP-STM32F429II-MM-JL.
Приобретая стартовый набор пользователи получают лицензию (с ограничением по размеру кода) на IAR Embedded Workbench.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная оценочная плата для разработки и отладки приложений;
    • установлен микроконтроллер STM32F429II:
      • ядро ARM Cortex-M4, рабочая частота до 180 МГц;
      • 16-канальный DMA контроллер;
      • 2 Мбайт Flash-память, 256 Кбайт ОЗУ;
      • двенадцать 16-разрядных таймеров, часы реального времени;
      • два 32-разрядных таймера;
      • коммуникационные порты: 4×UART, 6×SPI, 2×CAN, 3×I2C, 2×USB;
      • интерфейс Ethernet;
      • 24-канальный 12-разрядный многоканальный АЦП;
      • двухканальный 12-разрядный ЦАП;
      • два аналоговых компаратора;
      • встроенный контроллер ЖК индикатора;
      • до 140 линий ввода/вывода общего назначения;
    • установлены разъемы:
      • стандартный 20-выводный JTAG;
      • 19-выводный для подключения трассировщика (SWD интерфейс);
      • два разъема для подключения плат расширения или внешней периферии;
      • USB;
    • установлены пользовательские кнопки, светодиоды;
    • установлен светодиод  индикатор наличия питания;
    • область для прототипирования;
    • контрольные точки для измерения потребляемого тока;
    • несколько опций питания платы;
    • модуль ЖК индикатора:
      • монохромный графический ЖК индикатор Nokia 3310;
      • подключение к разъему UEXT на оценочной плате;
    • модуль магнетометра:
      • компактный форм-фактор;
      • установлена микросхема 3-осевого магнетометра MAG3110;
  • полная программная поддержка:
    • интегрированная среда разработки IAR Embedded Workbench;
    • лицензия без ограничения времени работы, но с ограничением по размеру кода;
    • примеры приложений;
    • демонстрационное приложение.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / JTAG
Ядро базового элемента ARM Cortex-M4
Базовый компонент STM32F429II
Разрядность, бит 32
Вспомогательный компонент AP1231
STM1001RW
магнетометр
Целевое напряжение, В 3.3
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB / JTAG
Комплектация:
  1. Оценочная плата STM32F429II-EXP
  2. Модуль ЖК индикатора
  3. Модуль магнетометра
  4. Интегрированная среда разработки с ограничением по размеру кода (32 Кбайт)
  5. Демонстрационное приложение
Принципиальная схема оценочной платы
iar.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаSTMicroelectronics
ЯдроCortex-M4
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семействаCortex-M4
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • USB
  • LCD
  • JTAG/BDM
  • магнетометр
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • плата расширения
EXPSTM32F429IIMM, EXP STM32F429II MM
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Starter Kit IAR EXP-STM32F429II-MM
