Процессорный модуль Microchip MA320012
Производитель | Microchip |
Модель | MA320012 |
PIC32MZ EC PIM (MA320012) – подключаемый процессорный модуль предназначен для отладочной платы Explorer 16 Development Board (DM240001).
Купить MA320012 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 368 до 10 410 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков Дочерняя плата, процессор PIC32MZ EC, подключается к плате Explorer 16 | |||
MA320012 Microchip | 1 368 ₽ | ||
MA320012 Microchip | 4 328 ₽ | ||
MA320012 Microchip | по запросу | ||
На плате модуля установлены 32-разрядный микроконтроллер серии PIC32MZ2048ECH100 в 100-выводном корпусе TQFP, разъем для подключения программатора-отладчика и все необходимые внешние пассивные компоненты.
Модуль может использоваться для оценки возможностей встроенной периферии и характеристик микроконтроллеров серий PIC32MZ.
Отличительной особенностью микроконтроллеров PIC32MZ является наличие двух независимых банков Flash-памяти с поддержкой функции обновления «на лету» (до 2 Мбайт), большого объема ОЗУ (512 Кбайт) и богатой коммуникационной периферии, включая 10/100 Ethernet MAC, высокоскоростной USB MAC/PHY (впервые для PIC микроконтроллеров) и два канала CAN шины, необходимых для современных приложений. Дополнительно семейство имеет полнофункциональный аппаратный модуль криптографии с генератором случайных чисел для шифрования/дешифрования и аутентификации большого объема потоковых данных (например, поддерживаются алгоритмы AES, 3DES, SHA, MD5 и HMAC), а также впервые для микроконтроллеров компании Microchip интегрирован SQI-интерфейс и наибольшее количество каналов для обмена данными по последовательным интерфейсам.
Отличительные особенности:
- подключаемый процессорный модуль;
- предназначен для подключения к отладочной плате Explorer 16 Development Board (DM240001);
установлен 32 разрядный микроконтроллер PIC32MZ2048ECH100:
ядро MIPS microAptiv, рабочая частота до 200 МГц:
- добавлено 159 DSP инструкций;
- четыре 64-битных аккумулятора;
- поддержка набора команд microMIPS, повышающих плотность кода и выполняющих кэширование инструкций и данных;
- аппаратно программируемый 8-канальный DMA и специализированный 16-канальный DMA с автоматическим определением размера данных;
встроенная память:
- 2 Мбайт Flash (плюс дополнительно 160 Кбайт для загрузчика), два независимых банка;
- 512 Кбайт ОЗУ;
- 50 МГц интерфейс внешней шины;
- интерфейс Serial Quad Interface, работающий на частоте 50 МГц;
- встроенная функция переназначения выводов микроконтроллера;
- шесть модулей UART с поддержкой LIN и IrDA протоколов;
- два канала шины CAN;
- четыре канала SPI;
- пять каналов I2C с поддержкой SMBus;
- высокоскоростной USB 2.0 Device/Host/OTG;
- 10/100 Ethernet MAC с интерфейсом MII и RMII;
- часы реального времени с календарем;
- девять 16-битных таймеров/счетчиков с возможностью объединения в 32-разрядные;
- девять входов захвата и девять выходов сравнения/ШИМ;
- встроенный графический интерфейс (EBI или PMP);
- высокоскоростной (28 MSPS) 12-битный 40-канальный модуль АЦП со схемами выборки/хранения;
- шесть цифровых фильтров и компараторов;
- два аналоговых компаратора с программируемым источником опорного напряжения;
- встроенный датчик температуры;
- напряжение питания 2.2 В – 3.6 В.несколько режимов пониженного энергопотребления;
- поддержка внутрисхемной отладки и программирования;
- установлен коннектор для подключения внешнего отладчика-программатора;
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | отладочная плата |
Ядро базового элемента | PIC32MZ |
Базовый компонент | PIC32MZ2048ECH100 |
Разрядность, бит | 32 |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 3.3 |
Источник питания | отладочная плата |
Комплектация:
- Процессорный модуль MA320012
Принципиальная схема процессорного модуля
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microchip |
Ядро | MIPS32 microAptiv |
Поддерживаемые семейства | PIC32MZ |
Периферия платы |
