Процессорный модуль Microchip MA330035
Производитель | Microchip |
Модель | MA330035 |
dsPIC33EP512GM710 General Purpose PIM (MA330035) – подключаемый процессорный модуль общего назначения для отладочной платы Explorer 16 Development Board (DM240001).
Купить MA330035 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 156 до 8 724 ₽ 15 предложений от 9 поставщиков Дочерняя плата, вставной модуль dsPIC33EP512GM710, подключается к платам Explorer 16 и PICtail Plus | |||
MA330035 Microchip | 2 156 ₽ | ||
MA330035 Microchip | 2 171 ₽ | ||
MA330035 Microchip | 2 331 ₽ | ||
MA330035 Microchip | 8 724 ₽ |
На плате модуля установлены цифровой сигнальный контроллер серии dsPIC33EP512GM710 в 100-выводном корпусе TQFP и все необходимые внешние пассивные компоненты.
Модуль может использоваться для оценки возможностей встроенной периферии и характеристик микроконтроллеров серий dsPIC33EPxxxGM7xxx, dsPIC33EPxxxGM6xxx и dsPIC33EPxxxGM3xxx.
Цифровые сигнальные контроллеры серий dsPIC33EPxxxGMxxx представляют собой однокристальную систему для одновременного и независимого управления двумя электродвигателями. В контроллеры интегрированы 12-канальные модули ШИМ (6 пар) для управления электродвигателями, два 12-разрядных АЦП, несколько 32-разрядных интерфейсов квадратурного энкодера и два модуля CAN шины. Поддержка многих коммуникационных интерфейсов позволит применять контроллеры в качестве коммуникационного шлюза для автомобильных и промышленных приложений.
Отличительные особенности:
- подключаемый процессорный модуль;
- предназначен для подключения к отладочной плате Explorer 16 Development Board (DM240001);
установлен цифровой сигнальный контроллер dsPIC33EP512GM710:
- 16-разярдное ядро dsPIC33E;
- встроенный прецизионный осциллятор;
- 4-канальный контроллер DMA;
- программируемая схема ФАПЧ;
- мониторинг тактовой частоты;
- независимый сторожевой таймер;
расширенная аналоговая периферия:
- два независимых конфигурируемых модуля АЦП (49 каналов);
- гибкий и независимый модуль источников синхронизации АЦП;
- 4 операционных усилителя, 5 компараторов с возможностью непосредственного подключения к АЦП;
- o модуль измерения времени заряда для реализации емкостных сенсорных интерфейсов mTouch;
таймеры, выходы сравнения, входы захвата:
- девять 16-разрядных таймеров общего назначения;
- четыре 32-битных таймера;
- 8 модулей захвата;
- 8 выходов сравнения;
- генератор запуска периферии для выполнения комплексных последовательностей операций;
- возможность переназначения выводов периферии;
высокоскоростной ШИМ:
- 12 выходных каналов (шесть генераторов);
- генератор «мертвого» времени;
- поддержка управления различными типами электродвигателей;
- программируемые входы ошибки;
- поддержка нескольких режимов работы ШИМ;
коммуникационные интерфейсы:
- четыре модуля UART с расширенными возможностями;
- три порта 3-/4-проводного интерфейса SPI;
- два модуля шины I2C;
- два модуля CAN шины;
- несколько режимов пониженного энергопотребления;
- поддержка внутрисхемной отладки и программирования;
- напряжение питания 3.0 – 3.6 В.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | отладочная плата |
Ядро базового элемента | dsPIC33 |
Базовый компонент | dsPIC33EP512GM710 |
Разрядность, бит | 16 |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 3.3 |
Источник питания | отладочная плата |
Комплектация:
- Процессорный модуль MA330035.
Принципиальная схема процесорного модуля
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microchip |
Ядро | dsPIC33 |
Поддерживаемые семейства | dsPIC33 |
Периферия платы | линии ввода/вывода |
