Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Стартовый набор Microchip DM320006-C
МодельDM320006-C
PIC32MZ EC Starter Kit (DM320006) – полнофункциональный стартовый набор для изучения 32-разрядных микроконтроллеров семейства PIC32MZ, их богатой периферии и возможностей.
PIC32MZ2048ECM144 Microcontroller Starter Kit 0.032MHz/50MHz/200MHz CPU 512KB RAM 2Mb/4Mb Flash/SQI Flash
DM320006-C
10 780 ₽
DM320006-C
11 624 ₽
DM320006-C
APPA
DM320006-C
Универсальные LED-драйверы семейства X6E от MOSO
Отладочная плата, входящая в состав набора поддерживает подключение плат расширения и может использоваться для разработки и отладки приложений. Помимо аппаратного обеспечения компания предоставляет все необходимо ПО, примеры приложений и документацию.
На отладочной плате установлен микроконтроллер PIC32MZ2048ECM144 (с интегрированным аппаратным криптографическим модулем) с интегрированной Flash-памятью 2 Мбайт и ОЗУ 512 Кбайт. Питание платы осуществляется от интерфейса USB, а также возможно подключение внешнего стабилизированного источника 5 В.  Основной периферией платы является: внешняя Flash-память с последовательным интерфейсом, порт USB 2.0 Host/Device/OTG и порт Ethernet. Разъем Ethernet порта выполнен в виде отдельного подключаемого модуля (сокет), поэтому для прототипирования и разработки пользователи могут готовые модули Ethernet приемопередатчиков с разъемом RJ-45 от различных производителей.
Дополнительно на плате установлены светодиоды статуса, три пользовательских светодиода, кнопки, порты USB и все необходимые внешние компоненты. Для подключения дочерних плат и плат расширения (включая платы расширения для PIC32, но через специальный адаптер) установлен специализированный разъем. Конфигурирование основных режимов и параметров платы осуществляется с помощью перемычек.
Для программирования микроконтроллера и отладки приложения плата снабжена внутрисхемным отладчиком-программатором с интерфейсом USB на микроконтроллере серии PIC24FJ256GB106.
Отличительные особенности:
  • стартовый набор для изучения микроконтроллеров семейства PIC32MZ с интегрированным интерфейсом Ethernet;
  • на плате установлен микроконтроллер PIC32MZ2048ECM144:
    • ядро MIPS32 microAptiv;
    • рабочая частота 200 МГц, производительность 330 DMIPS;
    • встроенная память:
      • 2 Мбайт Flash;
      • 512 Кбайт ОЗУ;
    • интегрированный аппаратный криптографический модуль, поддерживающий множество алгоритмов шифрования/дешифрования;
    • модуль управления памятью для оптимального запуска встраиваемых ОС;
    • интерфейс внешней шины (50 МГц);
    • 8-канальный аппаратно конфигурируемый контроллер DMA и специализированный 16-канальный DMA контроллер с автоматическим определением размера данных;
    • Flash-память разделена на две области с целью поддержки обновления приложения в реальном времени;
    • высокоскоростной 12-разрядный 48-канальный АЦП;
    • встроенный датчик температуры;
    • часы реального времени с календарем;
    • девять 16-разрядных таймеров/счетчиков с возможностью объединения в 32-разрядные;
    • последовательные коммуникационные интерфейсы: 2×CAN, 6×UART, 5×I2C, PMP, EBI, SQI;
    • поддержка воспроизведения и обработки аудио (интерфейсы SPI и I2C);
    • высокоскоростной порт USB 2.0 Device/Host/OTG;
    • встроенный контроллер Ethernet MAC с интерфейсами MII и RMII;
  • слот для установки коннектора Ethernet приемопередатчика (RJ-45, для возможности подключения коннекторов различных производителей);
  • набор поставляется с модулем Ethernet приемопередатчика SMSC 8870A Ethernet PHY;
  • интегрированный программатор-отладчик на микроконтроллере PIC24FJ256GB106 с интерфейсом USB;
  • порты USB Host и USB Device;
  • разъем шины CAN;
  • установлена внешняя Flash-память с последовательным интерфейсом;
  • установлены все необходимы внешние компоненты;
  • установлен специализированный разъем для подключения плат расширения;
  • установлены светодиоды статуса, пользовательские светодиоды, кнопки;
  • питание от порта USB или от внешнего источника 5 В;
  • схема регулятора напряжения 3.3 В для питания микроконтроллера и периферии;
  • конфигурирование платы с помощью перемычек;
  • полная программная поддержка:
    • примеры с исходными кодами;
    • демонстрационные приложения;
    • интегрированная среда разработки.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Ядро базового элемента MIPS32 microAptiv
(M4K)
Базовый компонент PIC32MZ2048ECM144
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
PIC24FJ256GB106
MCP1253
PFP2104
25LC256
MCP1727
SST26VF032
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB/внешний
Комплектация:
  1. Оценочная плата
  2. Модуль Ethernet приемопередатчика SMSC 8870A Ethernet PHY
  3. Набор кабелей (USB, Ethernet)
Руководство пользователя и принципиальная схема
microchip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаMicrochip
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семейства
  • PIC32MX
  • PIC32MZ
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • USB
  • USB-device
  • USB-Host
  • CAN-модуль
  • Ethernet
  • ISP
  • Flash
  • температурный датчик
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • управление питанием
DM320006C, DM320006 C
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Starter Kit Microchip DM320006-C
