Стартовый набор Microchip DM320006
Производитель | Microchip |
Модель | DM320006 |
PIC32MZ EC Starter Kit (DM320006) – полнофункциональный стартовый набор для изучения 32-разрядных микроконтроллеров семейства PIC32MZ, их богатой периферии и возможностей.
Купить DM320006 на РадиоЛоцман.Цены — от 6 511 до 54 162 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков PIC32MZ PIC32MZ Connectivity PIC® MIPS32® M4KTMMCU 32-Bit Embedded Evaluation Board | |||
DM320006-C Microchip | 6 511 ₽ | ||
DM320006 Microchip | 6 581 ₽ | ||
DM320006-C Microchip | 10 933 ₽ | ||
DM320006-C Microchip | по запросу |
Отладочная плата, входящая в состав набора поддерживает подключение плат расширения и может использоваться для разработки и отладки приложений. Помимо аппаратного обеспечения компания предоставляет все необходимо ПО, примеры приложений и документацию.
На отладочной плате установлен микроконтроллер PIC32MZ2048ECH144 (без аппаратного криптографического модуля) с интегрированной Flash-памятью 2 Мбайт и ОЗУ512 Кбайт. Питание платы осуществляется от интерфейса USB, а также возможно подключение внешнего стабилизированного источника 5 В. Основной периферией платы является: внешняя Flash-память с последовательным интерфейсом, порт USB 2.0 Host/Device/OTG и порт Ethernet. Разъем Ethernet порта выполнен в виде отдельного подключаемого модуля (сокет), поэтому для прототипирования и разработки пользователи могут готовые модули Ethernet приемопередатчиков с разъемом RJ-45 от различных производителей..
Дополнительно на плате установлены светодиоды статуса, три пользовательских светодиода, кнопки, порты USB и все необходимые внешние компоненты. Для подключения дочерних плат и плат расширения (включая платы расширения для PIC32, но через специальный адаптер) установлен специализированный разъем. Конфигурирование основных режимов и параметров платы осуществляется с помощью перемычек.
Для программирования микроконтроллера и отладки приложения плата снабжена внутрисхемным отладчиком-программатором с интерфейсом USB на микроконтроллере серии PIC24FJ256GB106.
Отличительные особенности:
- стартовый набор для изучения микроконтроллеров семейства PIC32MZ с интегрированным интерфейсом Ethernet;
на плате установлен микроконтроллер PIC32MZ2048ECH144:
- ядро MIPS32 microAptiv;
- рабочая частота 200 МГц, производительность 330 DMIPS;
встроенная память:
- 2 Мбайт Flash;
- 512 Кбайт ОЗУ;
- модуль управления памятью для оптимального запуска встраиваемых ОС;
- интерфейс внешней шины (50 МГц);
- 8-канальный аппаратно конфигурируемый контроллер DMA и специализированный 16-канальный DMA контроллер с автоматическим определением размера данных;
- Flash-память разделена на две области с целью поддержки обновления приложения в реальном времени;
- высокоскоростной 12-разрядный 48-канальный АЦП;
- встроенный датчик температуры;
- часы реального времени с календарем;
- девять 16-разрядных таймеров/счетчиков с возможностью объединения в 32-разрядные;
- последовательные коммуникационные интерфейсы: 2×CAN, 6×UART, 5×I2C, PMP, EBI, SQI;
- поддержка воспроизведения и обработки аудио (интерфейсы SPI и I2C);
- высокоскоростной порт USB 2.0 Device/Host/OTG;
- встроенный контроллер Ethernet MAC с интерфейсами MII и RMII;
- слот для установки коннектора Ethernet приемопередатчика (RJ-45, для возможности подключения коннекторов различных производителей);
- набор поставляется с модулем Ethernet приемопередатчика SMSC 8870A Ethernet PHY;
- интегрированный программатор-отладчик на микроконтроллере PIC24FJ256GB106 с интерфейсом USB;
- порты USB Host и USB Device;
- разъем шины CAN;
- установлена внешняя Flash-память с последовательным интерфейсом;
- установлены все необходимы внешние компоненты;
- установлен специализированный разъем для подключения плат расширения;
- установлены светодиоды статуса, пользовательские светодиоды, кнопки;
- питание от порта USB или от внешнего источника 5 В;
- схема регулятора напряжения 3.3 В для питания микроконтроллера и периферии;
- конфигурирование платы с помощью перемычек;
полная программная поддержка:
- примеры с исходными кодами;
- демонстрационные приложения;
- интегрированная среда разработки.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента |
MIPS32 microAptiv (M4K) |
Базовый компонент | PIC32MZ2048ECH144 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
PIC24FJ256GB106 MCP1253 PFP2104 25LC256 MCP1727 SST26VF032 |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB/внешний |
Комплектация:
- Оценочная плата
- Модуль Ethernet приемопередатчика SMSC 8870A Ethernet PHY
- Набор кабелей (USB, Ethernet)
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microchip |
Поддерживаемые семейства |
Периферия платы |
