Отладочный набор Microchip PIC32 Bluetooth Audio Development Kit (DV320032)
PIC32 Bluetooth Audio Development Kit (DV320032) – отладочный набор, представляющий собой завершенное ключевое решение для разработки беспроводных Bluetooth потоковых аудио приложений на микроконтроллерах семейства PIC32.
Купить DV320032 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 2 045 485 ₽ 18 предложений от 15 поставщиков PIC® 32MX PIC32MX450F256L Transceiver; Bluetooth® Classic 2.4GHz Evaluation Board | |||
DV320032 Microchip | 28 ₽ | ||
DV320032 Microchip | от 6 643 ₽ | ||
DV320032 Microchip | 49 406 ₽ | ||
DV320032 Microchip | по запросу |
В состав набора входит базовая плата (DM320032) и две дочерние платы: Bluetooth HCI Radio Module Daughter Board (AC320032-1) и 24-bit stereo DAC Line-out/Headphone Amplifier Daughter Board (AC320032-2).
На базовая отладочная плате установлен микроконтроллер серии PIC32MX450F256L или PIC32MX470F512L. C целью повышения универсальности на плате установлены коннекторы для подключения процессорных модулей на других микроконтроллерах семейства PIC32. Плата снабжена богатой периферией, которая может использоваться пользовательским приложением, а это интерфейсы USB Host / USB Device, внешняя память с интерфейсом SPI, цветной графический дисплей, двухцветный светодиод и кнопки. Для питания платы используется внешний источник. Встроенные схемы регуляторов напряжения предназначены для питания микроконтроллера и периферии, схема подзарядки портативных устройств по USB интерфейсу способна обеспечить ток заряда до 2.5 А, а схемы защиты и USB мультиплексор гарантируют высокую надежность функционирования системы.
Дополнительно на плате предусмотрен коннектор PICtail Plus для подключения внешнего адаптера аутентификации Apple-устройств (приобретается отдельно). Для отладки и программирования приложения используется программатор-отладчик PICkit 3.
Дочерняя плата Bluetooth HCI Radio Module Daughter Board представляет собой адаптер для подключения Bluetooth-модуля FLC-BTM805CL2B к отладочной плате и демонстрирует самый простой вариант реализации беспроводного интерфейса. На плате установлены дополнительные коннекторы с сигналами коммуникационных портов микроконтроллера.
Дочерняя плата 24-bit stereo DAC Line-out/Headphone Amplifier Daughter Board предназначена для высококачественного воспроизведения потокового аудио. На плате установлены 16/24-разрядный ЦАП с частотой дискретизации 32-192 кГц, высококачественный усилитель для наушников, регулятор напряжения, коннектор для подключения наушников и дополнительный коннектор с сигналами коммуникационных портов микроконтроллера.
Отладочный набор поставляется с демонстрационным приложением, которое позволяет воспроизводить потоковое аудио от любого Bluetooth-устройтсва или плеера с USB интерфейсом.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная отладочная платформа для разработки беспроводных Bluetooth аудио приложений;
может рассматриваться как готовое решение или типовой проект;
базовая отладочная плата:
- установлен микроконтроллер PIC32MX450F256L или PIC32MX470F512L;
- возможность подключения процессорных модулей на микроконтроллерах семейства PIC32;
- конфигурирование платы с помощью перемычек;
- порты USB Deveice, USB Host;
- установлен цветной ЖК дисплей;
- установлена внешняя память с интерфейсом SPI емкостью 2 Мбит;
- поддержка внутрисхемной отладки и программирования (PICkit 3);
- предусмотрена возможность подключения внешнего адаптера аутентификации Apple-устройств;
- питание от внешнего источника;
- интегрированные схемы регуляторов напряжения, схемы защиты;
- интегрированная схема подзарядки USB устройств может обеспечить выходной ток до 2.5 А;
- установлена микросхема USB мультиплексора 3:1;
- пользовательские кнопки, светодиоды, потенциометр;
дочерняя плата Bluetooth HCI Radio Module:
- установлен Bluetooth-модуль FLC-BTM805CL2B;
- коннектор для подключения к отладочной плате;
- коннектор с сигналами ввода/вывода микроконтроллера;
дочерняя плата 24-bit stereo DAC Line-out/Headphone Amplifier:
- установлен регулятор напряжения 5 В;
- линейный выход, выход на наушники;
- установлен 16/24-разрядный ЦАП AK4384VT;
- высококачественный усилитель для наушников AK4201;
- установлены все необходимые внешние элементы;
полная программная поддержка:
- демонстрационное приложение;
- профиль Bluetooth Serial Port Protocol (SPP);
- комплект Bluetooth Audio Suite 1 (профиль A2DP и стандартный кодек SBC CODEC);
- комплект Bluetooth Audio Suite 2 (профиль A2DP и поддержка кодеков SBC и AAC).
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / Bluetooth |
Ядро базового элемента | PIC32MX |
Базовый компонент |
PIC32MX450F256L PIC32MX470F512L |
Разрядность, бит | 16 |
Протокол беспроводной передачи данных |
Bluetooth |
Вспомогательный компонент |
MCP16323T MCP1825S NCN1188 BTM805CL2B AK4384VT AK4201 |
Целевое напряжение, В | 9.0 / 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 9.0 - 12.0 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата PIC32 Bluetooth Audio Development Board (DM320032)
- Дочерняя плата Bluetooth HCI Radio Module Daughter Board (AC320032-1)
- Дочерняя плата 24-bit stereo DAC Line-out/Headphone Amplifier Daughter Board (AC320032-2)
