Оценочный модуль Texas Instruments TPS7H1101SPEVM
TPS7H1101SPEVM – завершенный оценочный модуль для LDO регулятора напряжения серии TPS7H1101-SP.
Купить TPS7H1101SPEVM на РадиоЛоцман.Цены — от 56 332 до 6 493 946 ₽ | |||
TPS7H1101SPEVM Texas Instruments | 56 332 ₽ | ||
TPS7H1101SPEVM Texas Instruments | 56 760 ₽ | ||
TPS7H1101SPEVM | 6 493 946 ₽ |
Оценочный модуль может использоваться для испытания технических характеристик регулятора напряжения при различных входных/выходных напряжениях и условиях нагрузки.
Линейный LDO регулятор напряжения TPS7H1101-SP имеет превосходную шумовую характеристику, высокую эффективность, минимальную рассеиваемую мощность и сохраняет полную работоспособность при температуре до 125°C. Отличительной особенностью данной серии регуляторов является возможность работы на токовую нагрузку, другими словами допускается параллельное включение двух регуляторов для увеличения выходного тока в два раза. Встроенные схемы защиты, широкий диапазон входного напряжения, схема обратной связи по току, функция плавного пуска и низкий уровень шума обеспечивают возможность применения регулятора в аналоговых и цифровых схемах, а также для питания ПЛИС и цифровых сигнальных процессоров.
Микросхема регулятора напряжения выполнена в 16-выводном керамическом корпусе. Максимальный выходной ток, обеспечиваемый одним регулятором напряжения, составляет 3 А. При параллельном включении двух регуляторов напряжения, выходной ток увеличивается до 6 А.
Оценочный модуль спроектирован так, чтобы предоставить пользователю максимальную гибкость при работе и тестировании. Установлены коннекторы для подключения нагрузки и источника напряжения, перемычки для конфигурирования микросхему и контрольные точки для мониторинга всех основных параметров.
Компания предоставляет техническое описание и принципиальную схему модуля. В руководстве пользователя содержится вся необходима информация по работе с модулем и алгоритмы испытаний.
Отличительные особенности:
- завершенный оценочный модуль для испытания технических параметров LDO регулятора напряжения серии TPS7H1101-SP;
на оценочном модуле установлено два регулятора напряжения;
- поддержка режима current-sharing: два регулятора серии TPS7H1101-SP, включенные параллельно, обеспечивают выходной ток до 6 А
- установлена микросхема регулятора напряжения в 16-выводном керамическом корпусе:
- тепловые характеристики регулятора напряжения лучше на 80%, чем у аналогичных решений, предлагаемых сегодня;
- работоспособность сохраняется при входном напряжении 1.5 В – 7 В;
- падение напряжения составляет 75 мВ при выходном токе 1 А, что говорит о пониженном уровне рассеиваемой мощности;
- низкий уровень шума и высокий уровень подавления пульсаций в линии позволяет применять регуляторы напряжения для питания аналоговых устройств;
- установлены все необходимые внешние компоненты для двух регуляторов напряжения;
- коннекторы для подключения источника напряжения, нагрузки;
- контрольные точки для мониторинга основных параметров;
- схема защиты от перегрузки по току;
- схема обратной связи по току;
- возможность параллельного подключения двух регуляторов напряжения;
- конфигурирование режима работы и параметров регулятора напряжения с помощью перемычек;
- техническая поддержка:
- описание режимов работы;
- алгоритмы проверки основных параметров;
- рекомендации по настройке.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | - |
Базовый компонент | TPS7H1101-SP |
Ядро базового компонента | - |
Разрядность, бит | - |
Вспомогательный компонент | - |
Входное напряжение (Vin), В | 1.5 – 7.0 |
Выходное напряжение (Vout), В | 1.2 – (Vin-Vdo) |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Оценочный модуль TPS7H1101SPEVM
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
