Оценочный набор Texas Instruments MSP-EXP430F5529LP
MSP-EXP430F5529LP – новый дешевый оценочный набор серии LaunchPad, который предназначен для демонстрации возможностей микроконтроллеров семейства MSP430 с интегрированным интерфейсом USB 2.0.
Купить MSP-EXP430F5529LP на РадиоЛоцман.Цены — от 712 до 4 059 ₽ 13 предложений от 12 поставщиков Оценочный комплект, MSP430F5529 USB Launchpad микроконтроллер, FS USB 2.0, простой интерфейс | |||
MSP-EXP430F5529LP Texas Instruments | 712 ₽ | ||
MSP-EXP430F5529LP Texas Instruments | 1 166 ₽ | ||
MSP-EXP430F5529LP Texas Instruments | 3 004 ₽ | ||
MSP-EXP430F5529LP Texas Instruments | по запросу |
Набор поддерживается соответствующей экосистемой ПО, которое призвано упростить создание проектов на любых USB микроконтроллерах семейства MSP430.
Набор может использоваться для разработки своих приложений, в которых требуется наличие коммуникационных интерфейсов, и, с соответствующими платами расширения серии BoosterPack, может служить прекрасной отправной точкой при разработке приложений Интернета вещей.
Оценочная плата из набора выполнена на высокопроизводительном микроконтроллере MSP430F5529, который обладает ультранизким энергопотреблением, снабжен богатой периферией и большим объемом встроенной памяти. Он идеально подходит для широкого спектра приложений, потребительской, индустриальной, медицинской сферы и устройств беспроводной передачи данных с ультранизким энергопотреблением.
Быстрая разработка приложений обеспечивается поддержкой плат расширения серии BoosterPack и модулей беспроводной передачи данных. Пользователь сможет добавить в свой проект дисплей, функции беспроводной связи, различные датчики и многое другое.
Следует отметить, что отладочная плата MSP-EXP430F5529LP поддерживается в интегрированной среде разработки Energia. Energia – это бесплатная интегрированная среда разработки с открытым исходным кодом, вобравшая в себя преимущества платформ Wiring и Arduino и адаптированная под микроконтроллеры семейства MSP430 благодаря компилятору mspgcc.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный оценочный набор позволяет оценить возможности USB микроконтроллеров семейства MSP430;
- поддержка плат расширения серии BoosterPack обеспечивает возможность быстрой разработки своих приложений;
- оптимальный вариант для разработки приложений Интернета вещей;
установлен микроконтроллер серии MSP430F5529:
- рабочая частота до 25 МГц;
- интегрированная Flash-память 128 Кбайт;
- 8 Кбайт ОЗУ;
- интегрированный интерфейс USB с физическим подуровнем, поддерживающий спецификацию USB 2.0;
- интегрированный 12-разрядный АЦП последовательного приближения;
- аналоговый компаратор;
- пять таймеров общего назначения;
- рабочее напряжение 1.8 В – 3.6 В;
- наряду с USB для пользователя доступны коммуникационные порты UART, I2C и SPI, что позволяет разработчикам обеспечивать поддержку стандартов связи, которые наилучшим образом соответствуют их приложениям;
- установлен контроллер полноскоростного USB концентратора TUSB2046
- установлен USB-выключатель питания TPS2041C;
- питание от USB порта, высокоэффективный регулятор напряжения 3.3 В;
- установлены коннекторы стандарта BoosterPack XL;
- порт USB на плате с ESD защитой;
- встроенный эмулятор eZ-FET Lite;
- пользовательские светодиоды, кнопки;
полная программная поддержка:
- API стеки протокола;
- примеры приложений с исходными кодами;
- программные инструменты генерирования кода для настройки приложений и USB интерфейса;
- поддержка в интегрированной среде разработки Code Composer Studio, IAR Embedded Workbench и Energia.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового компонента | MSP430 |
Разрядность, бит | 16 |
Базовый компонент | MSP430F5529 |
Вспомогательный компонент |
MSP430F5528 TUSB2046 TPS2041B TPS62237 |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Оценочная плата MSP-EXP430F5529LP
- Кабель micro-USB
- Руководство по быстрому старту
Руководство пользователя и принципиальная схема
MSPEXP430F5529LP, MSP EXP430F5529LP
