Оценочный модуль Texas Instruments LDC1000EVM
LDC1000EVM – полнофункциональный оценочный модуль предназначен для демонстрации возможностей микросхемы LDC1000 и новой технологии индуктивных датчиков положения и движения.
Купить LDC1000EVM на РадиоЛоцман.Цены — от 1 588 до 5 012 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Evaluation Module for Inductance to Digital Converter with Sample PCB Coil | |||
LDC1000EVM Texas Instruments | 1 588 ₽ | ||
LDC1000EVM | 2 555 ₽ | ||
LDC1000EVM Texas Instruments | 4 655 ₽ | ||
LDC1000EVM Texas Instruments | 4 994 ₽ |
Данная микросхема является первой в отрасли микросхемой преобразователя индуктивность–цифровой код (LDC, inductance-to-digital converter) – это новый класс преобразователей данных, который работает с индуктивными датчиками в форме катушек и спиралей, и позволяет повысить точность измерений, надежность и гибкость систем, в сравнении с существующими решениями индуктивных датчиков. Новая технология индуктивных датчиков позволит с высокой точностью определять присутствие, перемещение и положение металлических или проводящих объектов.
Оценочный модуль представляет собой завершенное компактное решение, в состав которого входит индуктивный датчик в виде печатной катушки, микросхема преобразователя индуктивность–цифровой код LDC1000 и микроконтроллер с ультранизким энергопотреблением семейства MSP430. Микроконтроллер используется для подключения модуля к ПК по интерфейсу USB.
Модуль разработан таким образом, чтобы предоставить пользователю максимальную гибкость при прототипировании систем. Перфорация на плате модуля позволяет отделить две области: первая – между индуктивным датчиком с резонансным LC контуром и микросхемой преобразователя, вторая – между микросхемой преобразователя и микроконтроллером. Таким образом, первая перфорация дает возможность отключить печатный датчик индуктивности и использовать пользовательские катушки, вторая – дает возможность подключить микросхему преобразователя с датчиком к различным микроконтроллерам или использовать множество таких датчиков в одной системе.
Дополнительно компания предоставляет программный инструмент с графическим интерфейсом для работы с модулем.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный оценочный модуль;
- демонстрация возможностей микросхемы преобразователя индуктивность-цифровой код;
- демонстрация новой технологии индуктивных датчиков положения и движения;
- установлена микросхема LDC1000;
- перфорация платы модуля делит его на две области, что придает гибкость при прототипировании систем;
- возможность подключения пользовательских датчиков (катушек и спирали);
- возможность подключения микросхемы преобразователя к различным микроконтроллерам;
- возможность подключения нескольких датчиков к одной системе;
- поставляется с печатной катушкой в качестве датчика;
- модуль может работать автономно или подключаться к ПК по интерфейсу USB;
- установлен микроконтроллер семейства MSP430;
- схема регулятора напряжения 3.3 В;
- программный инструмент с графическим пользовательским интерфейсом для демонстрации и визуализации полученных данных.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | MSP430 |
Базовый компонент | MSP430F5528 |
Разрядность, бит | 16 |
Вспомогательный компонент |
LP2985-3.3 LDC1000 TPD4ED04DRY |
Целевое напряжение, В | 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Оценочный модуль LDC1000EVM
