Стартовый набор Microchip DMX512A Starter Kit (DV160214-2)
DV160214-2 - DMX512A Starter Kit – полнофункциональный стартовый набор предназначен для разработки и отладки систем освещения на светодиодах с интегрированными коммуникационными функциями и систем управления ими.
Купить DV160214-2 на РадиоЛоцман.Цены — от 21 704 до 22 837 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков KIT DEV DMX512A LIGHTING COMM | |||
DV160214-2 Microchip | 21 704 ₽ | ||
DV160214-2 Microchip | 22 788 ₽ | ||
DV160214-2 Microchip | по запросу | ||
Данный стартовый набор представляет собой завершенное и готовое к применению решение и является одним из представителей целой платформы средств разработки и отладки - Lighting Communications Development Platform. В состав набора входит два коммуникационных адаптера интерфейса DMX512A. Для разработки систем освещения с интерфейсом DALI предназначен набор DALI Starter Kit (DV160214-1).
В состав набора входит все необходимое аппаратное и программное обеспечение для реализации всех функций удаленного управления системами освещения, включая: две базовые (коммуникационные) платы (DM160214), плату для прототипирования (AC160214), два коммуникационных адаптера интерфейса DMX512A (AC160214-2), источник питания 9 В и набор соединительных кабелей.
Базовая коммуникационная плата – это высокоинтегрированное решение на микроконтроллере PIC16F1947, который выполняет все основные функции системы: реализует пользовательский интерфейс, обмен данным и управление цветным светодиодом. На плате также имеются: схема обеспечения питания, 4-канальная схема контроля постоянного тока через светодиод, схема обеспечения питанием микроконтроллера и периферии, ЖК индикатор и кнопки для пользовательского интерфейса, потенциометр для регулировки яркости светодиода, разъем для подключения коммуникационного адаптера. Светодиод Cree XLamp MC-E имеющий компактный форм-фактор снабжен коллиматором LEDnLIGHT LLC19N и установлен в специальный патрон, обеспечивающий высокое качество смешения цвета и управление лучом.
Коммуникационный адаптер представляет собой отдельный компактный модуль, выполняющий преобразование логических уровней и гальваническую изоляцию интерфейса DALI. Адаптер подключается к базовой плате или к плате для прототипирования посредством специального разъема.
Плата для прототипирования выполнена в форм-факторе базовой платы, на ней также установлены микроконтроллер PIC16F1947 и разъем для подключения коммуникационного адаптера.
Все необходимое ПО, примеры приложений и бесплатные библиотеки протоколов DALI и DMX512A доступны на сайте компании. Базовая коммуникационная плата, плата для прототипирования и коммуникационные адаптеры доступны для заказа отдельно.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный стартовый набор для разработки систем освещения на светодиодах, готовое к применению решение;
базовая коммуникационная плата:
установлен микроконтроллер PIC16F1947, выполняющий все основные функции системы:
- пользовательский интерфейс;
- обмен данными;
- управление светодиодом;
- контроль постоянного тока для 4 каналов, поддержка функции смешения цвета и управления яркостью RGBW светодиода;
- потенциометр для управления яркостью;
- интерфейс универсального коммуникационного адаптера (DALI, DMX512A, и в будущем планируется поддержка других интерфейсов);
- для протоколов и сети DALI и DMX512A плата может работать в режиме ведущего или ведомого устройства;
- пользовательский интерфейс: 7-сегментный 6-разрядный ЖК индикатор, 4 кнопки;
- схема контроля обратного тока светодиода на операционном усилителе MCP6004;
- схема обеспечения питания микроконтроллера и периферии (5 В);
- установлен светодиод Cree XLamp MC-E в компактном форм-факторе;
- установлен LEDnLIGHT коллиматор LLC19N;
- используется специальный патрон Gaggione для повышения качества смешения цвета и управления лучом;
- свободные порты микроконтроллера доступны на контактных площадках;
- интерфейс программирования PICkit;
- питание от внешнего источника 9 В – 12 В;
плата для прототипирования:
- установлен микроконтроллер PIC16F1947;
- установлен регулятор напряжения 5 В;
- интерфейс программирования и порт PICkit;
- разъем для подключения коммуникационного адаптера;
- все свободные порты микроконтроллера доступны на контактных площадках;
- большая область для прототипирования;
коммуникационный адаптер интерфейса DMX512A:
- разъемы XLR5 и RJ45 для подключения линии;
- приемопередатчик DMX512A с гальванической развязкой;
- возможность выбора режима двухстороннего обмена данными (с помощью перемычки);
- возможность выбора режима "фантомного" питания;
полная программная и техническая поддержка:
- бесплатные библиотеки функций протокола DALI;
- демонстрационные приложения.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения |
PICkit DMX512A |
Ядро базового элемента | PIC16F |
Базовый компонент | PIC16F1947 |
Разрядность, бит | 8 |
Вспомогательный компонент |
MCP16322T ADM2582E MCP6004 Cree XLamp MC-E |
Целевое напряжение, В | 5.0 |
Напряжение питания, В | 9.0 – 12.0 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Две базовые платы
- Два коммуникационных адаптера интерфейса DMX512A
- Плата для прототипирования
- Источник питания 9 В
- Набор соединительных кабелей
Руководство пользователя и принципиальные схемы плат и модулей стартового набора
DV1602142, DV160214 2
