Отладочный набор Silicon Labs C8051F850-B-DK
C8051F850-B-DK – полнофункциональный отладочный набор, предназначенный для разработки и отладки приложений на дешевых 8-азрядных микроконтроллерах семейства C8051F85x/86x.
Купить C8051F850-B-DK на РадиоЛоцман.Цены — от 6 486 до 20 853 ₽ 12 предложений от 6 поставщиков SILICON LABORATORIES C8051F850-B-DK DEV BOARD, C8051F850 MCU | |||
C8051F850-B-DK Silicon Labs | 6 486 ₽ | ||
C8051F850-B-DK Silicon Labs | 6 548 ₽ | ||
C8051F850-B-DK Silicon Labs | от 7 300 ₽ | ||
C8051F850-B-DK Silicon Labs | 8 779 ₽ |
В состав набора входит все необходимое для разработчика программное и аппаратное обеспечение.
Высокопроизводительные микроконтроллеры C8051F85x/6x в компактном корпусе имеют встроенную Flash-память объемом от 2 до 8 Кбайт, богатую и лучшую в своем классе аналоговую периферию и коммуникационные порты. Они идеальны для приложений управления бесколлекторными электродвигателями постоянного тока, включая игрушки с дистанционным управлением, схемы управления вентиляторами охлаждения, также они найдут применение в источниках питания, зарядных устройствах, мультимедийных проекторах, системах освещения и модулях оптических приемопередатчиков.
Отладочная плата в наборе представляет собой полнофункциональный микроконтроллерный модуль, который может подключаться к универсальной отладочной платформе (Unified Development Platform) или же использоваться автономно. Для последнего случая на микроконтроллерном модуле установлены все необходимые компоненты и узлы, включая: виртуальный COM-порт, отладочный интерфейс, схему регулятора напряжения питания, коннекторы для доступа к портам ввода/вывода. Из пользовательской периферии на плате установлены кнопки, светодиоды, потенциометр, коннекторы входных аналоговых линий микроконтроллера.
Конфигурирование основных параметров и режимов платы осуществляется с помощью перемычек. Питание микроконтроллерный модуль может получать от внешнего источника или от USB интерфейса (виртуальный COM-порт). Область для прототипирования может использоваться пользователем для подключения внешних компонентов или периферии. Для демонстрации низкого потребления микроконтроллера на плате установлен коннектор для подключения измерительного прибора.
Программные средства разработчика, а также примеры и демонстрационные приложения доступны пользователям для скачивания на сайте компании.
Отличительные особенности:
в состав отладочного набора входит полнофункциональный микроконтроллерный модуль:
установлен микроконтроллер C8051F850:
- 8051-совместимое ядро, рабочая частота до 25 МГц;
- 8 Кбайт Flash-память, 512 Байт ОЗУ;
- встроенный отладчик;
- независимый сторожевой таймер;
- модуль проверки контрольных сумм;
- 16-канальный 12-битный АЦП;
- два аналоговых компаратора;
- коммуникационные порты: UART, SPI, I2C;
- четыре 16-разрядных таймера/счетчика;
- 16-разрядный массив счетчиков с трехканальным ШИМ, расширенный функционал для приложений управления электродвигателями;
- до 18-линий ввода/вывода общего назначения;
- модуль может подключаться к универсальной отладочной платформе (установлены специализированные коннекторы) или использоваться автономно;
- установлены все необходимые внешние компоненты;
- конфигурирование модуля с помощью перемычек;
- установлены коннекторы для доступа к сигналам ввода/вывода микроконтроллера;
- установлен коннекторы для входных аналоговых линий микроконтроллера;
- интерфейс USB (виртуальный COM-порт);
- модуль имеет уникальный идентификационный номер, отдельный узел идентификации на микроконтроллере C8051F990;
- коннектор для подключения отладчика;
- схема регулятора напряжения питания, питание от внешнего источника или от USB интерфейса;
- коннектор для измерения потребляемого тока;
- область для прототипирования;
- установлены пользовательские кнопки, кнопка сброса, светодиоды, потенциометр;
- предоставляются все необходимы программные инструменты, примеры и демонстрационные приложения.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | 8051 |
Базовый компонент | C8051F850 |
Разрядность, бит | 8 |
Вспомогательный компонент |
C8051F990 LP2989 CP2103 74AVC4T245 |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5 |
Источник питания | внешний / USB |
Комплектация:
- Микроконтроллерный модуль
- Универсальный источник питания
- USB отладчик
- Кабель USB
- Руководство по быстрому старту
- Диск с ПО
Руководство пользователя и принципиальная схема
C8051F850BDK, C8051F850 B DK
