Отладочная плата Freescale FRDM-KL02Z
FRDM-KL02Z – полнофункциональная отладочная плата серии Freescale Freedom предназначенная для оценки возможностей и разработки приложений на 32-разрядных микроконтроллерах серии Kinetis KL02, выполненных на ядре ARM Cortex-M0+ .
Купить FRDM-KL02Z на РадиоЛоцман.Цены — от 903 до 137 300 ₽ 14 предложений от 11 поставщиков Макетная плата, MKL02Z32VFM4 микроконтроллер, сенсорный слайдер, акселерометр, 3-цветный светодиод | |||
FRDM-KL02Z NXP | от 903 ₽ | ||
FRDM-KL02Z NXP | 1 400 ₽ | ||
FRDM-KL02Z NXP | 4 255 ₽ | ||
FRDM-KL02Z Freescale | по запросу |
Это недорогой и функциональный набор программных и аппаратных инструментов для разработки и отладки портативных потребительских приборов, удаленных узлов сенсорных сетей, носимых устройств и имплантированных датчиков.
Отличительной чертой микроконтроллеров серии KL02, помимо сверхвысокой энергетической эффективности ядра Cortex-M0+, является наличие набора автономных периферийных модулей с интеллектуальным управлением энергопотреблением. Кроме того, микроконтроллер поддерживает 10 режимов питания и множество возможностей управления частотой синхронизации. Kinetis KL02 выпускается в корпусе с размерами кристалла (CSP). Это самая новая технология корпусирования микросхем, преимущество которой заключается в том, что шариковые выводы внешних контактов прикрепляются непосредственно к кристаллу.
На отладочной плате установлен микроконтроллер MKL02Z32VFM4, самый производительный из серии, имеющий максимальный набор аналоговой и цифровой периферии. Помимо него на плате установлена дополнительная периферия и интегрирован встраиваемый адаптер открытого стандарта для последовательной коммуникации и отладки, известный как OpenSDA. Адаптер позволяет реализовать некоторые режимы для последовательной коммуникации, программирования Flash-памяти и отладки.
Форм-фактор отладочной платы совместим с форм-фактором Arduino (3 модификация), что позволяет использовать широкий спектр плат расширения.
Отличительные особенности:
полнофункциональная отладочная платформа для разработки портативных приложений и приложений с батарейным питанием на микроконтроллерах Kinetis KL02;
установлен микроконтроллер MKL02Z32VFM4:
- ядро ARM Cortex-M0+, работающее на частоте 48 МГц при напряжении питания 1.71 … 3.6 В;
- специализированный движок манипуляции битами для ускорения работы с регистрами периферийных устройств и сокращения объема программного кода;
- 32 КБ flash-памяти и 4 КБ RAM;
- высокоскоростной 12-разрядный АЦП;
- быстродействующий аналоговый компаратор;
- маломощные интерфейсы UART, SPI, 2× I2C;
- большой набор многофункциональных таймеров для широкого спектра приложений, в том числе, для управления двигателями;
- высокая устойчивость к электромагнитному шуму, встроенные схемы защиты от электростатического разряда;
- сторожевой таймер с независимым источником тактирования;
- до 28 линий ввода/вывода общего назначения;
- установлен акселерометр MMA8451Q;
- пользовательский RGB светодиод;
- установлен датчик температуры (термистор);
- установлен модуль приемопередатчика IrDA;
- поддержка емкостного сенсорного интерфейса – слайдер;
- интегрированный отладчик-программатор открытого стандарта OpenSDA;
- простой доступ к линиям ввода/вывода микроконтроллера;
- совместимый с Arduino форм-фактор, возможность использования плат расширения;
- несколько режимов питания: USB интерфейс, батарея или внешний источник;
- коннектор для измерения потребляемого тока;
- примеры приложений с открытым исходным кодом.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | Cortex-M0+ |
Базовый компонент | MKL02Z32VFM4 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
K20DX128VFM5 MMA8451Q NCP1117 |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 / 1.7 – 3.6 |
Источник питания | USB / батарея / внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата
- Документация
Принципиальная схема отладочной платы
FRDMKL02Z, FRDM KL02Z
