Отладочный набор Texas Instruments MSP-EXP430G2-CC3000BOOST
MSP-EXP430G2-CC3000BOOST – полнофункциональный отладочный набор, в состав которого входит оценочная плата MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) и плата расширения серии BoosterPack CC3000BOOST.
Купить MSP-EXP430G2 на РадиоЛоцман.Цены — от 496 до 4 817 ₽ 17 предложений от 15 поставщиков Плата расширения для отладки MSP-EXP430G2 IO Expansion Shield for Launchpad MSP-EXP430G2 С плата расширения ввода / вывода IO Expansion Shield for... | |||
MSP-EXP430G2 Texas Instruments | 496 ₽ | ||
MSP-EXP430G2ET Texas Instruments | 854 ₽ | ||
IO Expansion Shield for Launchpad MSP-EXP430G2 DFRobot | 912 ₽ | ||
MSP-EXP430G2ET Texas Instruments | 2 414 ₽ |
Отладочный набор предназначен для разработки приложений на базе микроконтроллеров семейства MSP430, в которых требуется функции беспроводной передачи данных по протоколу Wi-Fi.
MSP-EXP430G2 – представляет собой отладочный набор для разработки и отладки приложений на базе новейших 16-разрядных микроконтроллеров MSP430G2xx2. Это простой в использовании отладочный инструмент для начинающих и опытных пользователей, но содержит все необходимое для начала изучения и разработки ПО. На плате установлен DIP сокет для микроконтроллеров в 20-выводном корпусе, программатор-отладчик с интерфейсом USB, пользовательские кнопки и светодиоды.
CC3000BOOST (SimpleLink Wi-Fi CC3000 BoosterPack) – полнофункциональная плата расширения серии BoosterPack для разработки и отладки беспроводных Wi-Fi приложений, а также она способствует ускорению разработки и продвижения на рынок новых Wi-Fi продуктов и проектов, поддерживающих концепцию Интернета вещей. Основным компонентом платы является беспроводной модуль семейства SimpleLink Wi-Fi CC3000, выполненный на автономном сетевом процессоре CC3000, который быстро и просто интегрируется в любую систему и позволяет организовать взаимодействие с мобильными устройствами.
Отличительные особенности:
оценочная плата MSP-EXP430G2:
- полнофункциональная отладочная плата с установленным высококачественным DIP сокетом под 20-выводные микроконтроллеры;
- в состав набора включены два микроконтроллера MSP430G2211IN14, MSP430G2231IN14;
- встроенный Flash-эмулятор с USB интерфейсом для программирования и отладки в реальном времени;
- две пользовательских кнопки, два светодиода, светодиод индикации питания;
- заложена поддержка программирования целевых плат eZ430-RF2500T, модуля часов eZ430-Chronos или целевых плат eZ430-F2012T/F2013T;
- линии ввода/вывода доступны на контактных площадках;
- полная программная поддержка;
- большое количество примеров приложений, демонстрационные приложения с исходными кодами.
плата расширения CC3000BOOST:
установлен модуль SimpleLink Wi-Fi CC3000:
- прошел предварительную сертификацию;
- автономный IEEE 802.11 b/g сетевой процессор с поддержкой TCP, UDP и IP;
- потребляет 0.5% ресурсов, в сравнении с традиционными Wi-Fi решениями: для работы хост-контроллер должен иметь всего лишь 3 КБайт ОЗУ и 6 КБайт Flash-памяти.
- поддержка технологии Texas Instruments FirstTimeConfig;
поддержка технологии SmartConfig:
- быстрое конфигурирование Wi-Fi приложения с помощью мобильного устройства (смартфон, планшет или ПК);
- простая настройка беспроводной сети для устройств без дисплеев;
- поддержка одновременной инициализации нескольких устройств;
- доступны примеры приложений для ОС Java, Android, iOS;
- бесплатное ПО;
- поддержка технологии быстрого и простого обнаружения инициализированных сетевых устройств посредством смартофна или планшета;
- питание от внешнего источника или от отладочной платы;
- контрольные точки для замера параметров;
- встроенная схема регулятора напряжения для питания процессора;
- встроенная антенна и разъем для подключения внешней антенны;
- коннектор для подключения отладчика-программатора;
- полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / UART |
Ядро базового элемента | MSP430 |
Базовый компонент |
MSP430G2211IN14 MSP430G2231IN14 SimpleLink Wi-Fi CC3000 |
Разрядность, бит | 16 |
Вспомогательный компонент |
MSP430F16x TUSB3410VF CAT24FC32UI TPS73701DRB |
Рабочий диапазон, ГГц | 2.4 |
Скорость передачи данных | до 7 Мбит/с |
Протокол | Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g) |
Целевое напряжение, В | 3.6 |
Напряжение питания, В | 5.0 / 3.6 |
Источник питания | внешний / USB |
Комплектация:
- Отладочный набор MSP-EXP430G2
- Плата расширения CC3000BOOST
MSPEXP430G2CC3000BOOST, MSP EXP430G2 CC3000BOOST
