Отладочная плата mikroElektronika ME-mikromedia for ARM
ME-mikromedia for ARM (mikromedia for ARM) – компактная высококачественная отладочная платформа для разработки мультимедиа приложений на 32-разрядных микроконтроллерах ARM.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
На плате установлен контроллер LPC2148, поддерживающий работу на тактовой частоте до 60 МГц. Плата имеет многочисленную периферию и модули, которые позволяют с легкостью создавать собственные мультимедийные приложения. Также отладочную плату можно использовать в качестве завершенного мультимедиа модуля.
Следует отметить наличие следующей периферии: цветной ЖК дисплей (разрешение 320×240) с сенсорным экраном, слот для подключения MicroSD карты памяти, разъем для подключения Li-Po батареи и встроенная схема зарядки на базе микросхемы MCP73832, порт USB Device, порт USB для программирования микроконтроллера, стабилизатор питания, стерео MP3 кодек и разъем для подключения наушников, микросхема Flash-памяти с интерфейсом SPI, акселерометр и др.
Плата поставляется с предустановленным внутрисхемным программатором, поэтому не требуется приобретение внешнего программатора, достаточно просто подключить плату к USB разъему компьютера. Интерфейс USB на отладочной плате выполнен на специализированной микросхеме моста USB-UART. Возможно использовать внешний отладчик/программатор, для которого предназначен специальный коннектор на плате.
Все необходимые программные инструменты, набор примеров и необходимая документация доступна для пользователей.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная, компактная отладочная платформа для разработки мультимедийных приложений;
  • установлен 16/32-разрядный ARM микроконтроллер LPC2148:
    • ядро ARM7TDMI, рабочая частота до 60 МГц;
    • встроенная Flash-память 512 Кбайт;
    • 40 Кбайт ОЗУ;
    • девять 16-разрядных таймеров, четыре 32-разрядных таймера;
    • два 32-битных таймера, таймер реального времени;
    • 3 канала ШИМ;
    • коммуникационные порты: 2 канала SPI, 2 канала UART, 2 канала I2C, USB 2.0 Device;
    • до 14-каналов высокоскоростного 10-разрядного АЦП;
    • одноканальный 10-битный ЦАП;
    • до 45 линий ввода/вывода общего назначения;
  • установлен ЖК дисплей с сенсорным экраном, поддерживаемое разрешение 320×240;
  • предустановленно ПО USB внутрисхемного программатора;
  • установлена микросхема моста USB-UART;
  • порт miniUSB Device;
  • разъем для подключения Li-Po аккумулятора;
  • схема регулятора напряжения для питания контроллера и периферии;
  • встроенная схема зарядки аккумулятора на базе MCP73832;
  • установлен стерео MPEG аудио кодек VS1053 с поддержкой большинства популярных аудио форматов;
  • установлен акселерометр ADXL345;
  • слот для microSD карты памяти;
  • установлена дополнительная Flash-память M25P80 с интерфейсом SPI;
  • cветодиодный индикатор питания и заряда батареи;
  • кнопка сброса;
  • все свободные сигналы линий ввода/вывода контроллера доступны на контактных площадках;
  • поддержка интерфейса JTAG внешнего программатора/отладчика;
  • программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
ARM7TDMI
Базовый компонент
LPC2148
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
VS1053
ADXL345
M25P80
MCP73832
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3 / 1.8
Напряжение питания, В
5.0 / 3.7
Источник питания
USB / батарея
Комплектация:
  1. Отладочная плата ME-mikromedia for ARM в защитной упаковке;
  2. USB кабель;
  3. Руководство пользователя и схемотехника;
  4. DVD с документацией и примерами.
Руководство пользователя и принципиальная схема отладочной платы
mikroe.com
MEmikromedia for ARM, mikromedia for ARM, ME mikromedia for ARM, mikromedia for ARM, ME-mikromedia for ARM mikromedia for ARM, ME-mikromedia for ARM mikromedia for ARM
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Board mikroElektronika mikromedia for ARM
