Отладочная плата mikroElektronika mikromedia for dsPIC33EP
mikromedia for dsPIC33EP - компактная высококачественная отладочная платформа для 16-разрядных цифровых сигнальных контроллеров серии dsPIC33EP компании Microchip.
Купить mikromedia на РадиоЛоцман.Цены — от 121 до 13 382 ₽ 9 предложений от 6 поставщиков Встраиваемые панели HMI (Человеко-машинный интерфейс) | |||
146236-0001 Molex | от 121 ₽ | ||
MIKROBUS SHIELD FOR MIKROMEDIA mikroElektronika | 697 ₽ | ||
MIKROBUS SHIELD FOR MIKROMEDIA mikroElektronika | 742 ₽ | ||
На плате установлен контроллер dsPIC33EP512MU810, поддерживающий работу на тактовой частоте до 8 МГц. Плата имеет многочисленную периферию и модули, которые позволяют с легкостью создавать собственные мультимедийные приложения. Также отладочную плату можно использовать в качестве завершенного мультимедиа модуля.
Следует отметить наличие следующей периферии: цветной ЖК дисплей (разрешение 320×240) с сенсорным экраном, слот для подключения MicroSD карты памяти, разъем для подключения Li-Po батареи и встроенная схема зарядки на базе MCP73832, разъем miniUSB через который осуществляется питание всей платы, стабилизатор питания, стерео MP3 кодек и разъем для подключения наушников, микросхема Flash-памяти с интерфейсом SPI, акселерометр и др.
Плата поставляется с предустановленным загрузчиком и для программирования достаточно просто подключить ее к USB разъему компьютера. Интерфейс USB на отладочной плате выполнен на специализированной микросхеме моста USB-UART. Для создания собственных приложений без использования загрузчика имеется возможность подключения внешнего программатора отладчика mikroProg, а благодаря наличию места под установку коннектора интерфейса ICD2/3, имеется возможность подключения внешнего программатора ICD2/3.
Для отладочной платы компания также предлагает специализированное ПО для разработки высококачественных графических пользовательских интерфейсов.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная, компактная отладочная платформа для разработки мультимедийных приложений;
- установлен цифровой сигнальный контроллер dsPIC33EP512MU810:
- ядро dsPIC33F, производительность 70 MIPS;
- встроенная Flash-память 512 Кбайт;
- 52 Кбайт ОЗУ;
- девять 16-разрядных таймеров, четыре 32-разрядных таймера;
- до 12 каналов ШИМ для управления электродвигателями;
- коммуникационные порты: 4 канала SPI, 4 канала UART, 2 канала I2C, USB 2.0;
- до 32-каналов высокоскоростного 10-разрядного АЦП;
- до 83 линий ввода/вывода общего назначения;
- установлен ЖК дисплей с сенсорным экраном, поддерживаемое разрешение 320×240;
- предустановленный USB HID-загрузчик;
- порт miniUSB;
- разъем для подключения Li-Po аккумулятора;
- схема регулятора напряжения для питания контроллера и периферии;
- встроенная схема зарядки аккумулятора на базе MCP73832;
- установлен стерео MPEG аудио кодек VS1053 с поддержкой большинства популярных аудио форматов;
- установлен акселерометр ADXL345;
- слот для microSD карты памяти;
- установлена дополнительная Flash-память M25P80 с интерфейсом SPI;
- cветодиодный индикатор питания;
- кнопка сброса;
- все свободные сигналы линий ввода/вывода контроллера доступны на контактных площадках;
- поддержка интерфейса внешнего программатора/отладчика mikroProg, ICD2/3;
- полная программная поддержка: компиляторы, примеры приложений, ПО для разработки графических пользовательских интерфейсов.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / ICD2/3
Ядро базового элемента
dsPIC33
Базовый компонент
dsPIC33EP512MU810
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
VS1053
ADXL345 M25P80 MCP73832 |
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3 / 1.8
Напряжение питания, В
5.0 / 3.7
Источник питания
USB / батарея
Комплектация:
- Отладочная плата mikromedia for dsPIC33EP в защитной упаковке;
- USB кабель;
- Руководство пользователя и схемотехника;
- DVD с документацией и примерами.
