Блок силовой симисторный Рэлсиб БСС-40
ПроизводительРэлсиб
СерияБСС
МодельБСС-40
Блоки БСС предназначены для бесконтактного регулирования средней мощности в нагрузке в автоматизированных системах регулирования и управления технологическими процессами в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных помещениях, а также для замены пускателей в том случае, когда требуется продолжительный срок службы и значительное количество коммутационных циклов.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Блоки могут быть использованы с регуляторами температуры, имеющими логический выход (транзисторный ключ).
Блоки крепятся на DIN-рейку при помощи кронштейна на радиаторе.
Рэлсиб - БСС-40
Технические характеристики БСС
Значения
БСС-16
БСС-25
БСС-40
Диапазон коммутируемого напряжения переменного тока
30 … 300 В
Входное напряжение
5 … 30 В постоянного тока
Максимальный входной ток
20 мА
Время срабатывания
не более 10 мс
Предельные
значения тока
Максимальный рабочий
коммутируемый ток
16 А
25 А
40 А
Максимальный кратковременный
ток в течение 2… 5 мин
18 А
30 А
45 А
Ударный неповторяющийся ток
в открытом состоянии
160 А
250 А
400 А
Силовой элемент (симистор)
ВТА16-600ВW
BTA24-600BW
BTA41-600BW
Сопротивление изоляции между входом и выходом
при напряжении 500 В
106 Ом
Средний срок службы
5 лет
Диаметр провода
при подключении
к входным клеммам
0.3 …1.0 мм
к выходным колодкам
1.5 … 2.0 мм
2.0 … 3.0 мм
Климатическое исполнение
УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
Условия
эксплуатации
Температура
–20 …+55 °С
Относительная влажность
до 75%
Атмосферное давление
84.0 … 106.7 кПа
 Габаритные размеры блока, не более
95 × 50 × 70 мм
95 × 50 × 100 мм
95 × 50 × 150 мм
БСС40, БСС 40
