Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Датчик относительной влажности и температуры Рэлсиб ДВТ-02-У
ПроизводительРэлсиб
СерияДВТ-02
МодельДВТ-02-У
Датчик относительной влажности и температуры микропроцессорный ДВТ-02 предназначен для контроля и регулирования относительной влажности и температуры воздуха и неагрессивных газов.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Датчик относительной влажности и температуры микропроцессорный ДВТ-02М с дополнительным фильтром предназначен для использования там, где в воздухе могут присутствовать агрессивные вещества, а также возможна кратковременная конденсация влаги.
Датчики выпускаются в настенном, канальном, комнатном и уличном конструктивных исполнениях.
Рэлсиб - ДВТ-02-У
Технические характеристики ДВТ-02
Значения
ДВТ-02-Н1
ДВТ-02-Н2 ДВТ-02-К1 ДВТ-02-К2
ДВТ-02-КМ
ДВТ-02-У
Диапазон напряжения питания
12...36 В
Количество унифицированных
токовых выходов 4-20 мА
2
Измерение
температуры
Рабочий диапазон измерения
–40…+85 °С
0…+50 °С
–40…+50 °С
Диапазон
преобразования сигнала
4 мА
–40 °С
0 °С
–40°С
20 мА
+85 °С
+50 °С
+50 °С
Погрешность преобразования
не более ±1.0 °С
Постоянная времени измерения
2 мин
Измерение
относительной
влажности
0 … 98%
Диапазон
4 мА
0%
20 мА
100%
не более ±3.0%
0.5 мин
Максимальное сопротивление нагрузки
1.0 кОм
Средняя наработка на отказ
не менее 20,000 ч
Средний срок службы
3 года
Степень
защиты
Первичный преобразователь
IP50
Вторичный преобразователь
(электронный блок)
IP65
Рабочий диапазон эксплуатации
электронного блока датчика
–40…+50 °С
Масса датчика
не более 90 г
Конструктивные исполнения датчика ДВТ–02
Исполнение
Обозначение
Внешний вид
(для увеличения кликните на рисунке)
Варианты
Настенное
Н1
 Рэлсиб - ДВТ-02-Н1  Рэлсиб - ДВТ-02-Н1
Н2
 Рэлсиб - ДВТ-02-Н2 Рэлсиб - ДВТ-02-Н2
L = 60; 120 мм
l = 1,0; 2,0; 4,0 м
Канальное
К1
 Рэлсиб - ДВТ-02-К1 Рэлсиб - ДВТ-02-К1
L = 80; 200; 300 мм
К2
 Рэлсиб - ДВТ-02-К2  Рэлсиб - ДВТ-02-К2
L = 40; 80; 120 мм
Комнатное
КМ
 Рэлсиб - ДВТ-02-КМ Рэлсиб - ДВТ-02-КМ
Уличное
У
 Рэлсиб - ДВТ-02-У  Рэлсиб - ДВТ-02-У
ДВТ02У, ДВТ 02 У
