Клеммные колодки Keen Side
Процессорный модуль Microchip MA320011
MA320011 – подключаемый процессорный модуль для совместного использования с отладочной платой Explorer 16 Development Board (DM240001).
16 предложений от 12 поставщиков
Дочерняя плата, вставной модуль PIC32MX250F128D , подключается к плате Explorer 16
MA320011
2 090 ₽
MA320011
2 261 ₽
Akcel
MA320011
от 2 630 ₽
MA320011
8 743 ₽
Инструкция по работе с программаторами NFC и DALI/DMX для светодиодных драйверов MOSO
На плате установлен высокопроизводительный 32-разрядный микроконтроллер PIC32MX220F032D.
Благодаря возможностям микроконтроллера пользователи получают возможность разрабатывать и отлаживать на базе отладочной платы аудио приложения с сенсорным интерфейсом, пользовательские сенсорные интерфейсы, коммуникационные приложения и системы, а также приложения и устройства сбора данных. Работа с микроконтроллером поддерживается в интегрированной среде разработки MPAB X IDE.
Отличительные особенности:
  • миниатюрный процессорный модуль для подключения к отладочной плате:
    • установлен 32-разрядный микроконтроллер PIC32MX220F032D:
      • ядро MIPS32 M4K, рабочая частота 40 МГц, производительность 1.56 DMIPS/МГц;
      • 32 КБайт Flash-память, 8 КБайт SRAM;
      • четырехканальный аппаратный DMA с автоматическим определением длины данных;
      • два дополнительных DMA канала для USB;
      • аудио интерфейс и функционал:
        • поддерживаемые режимы коммуникации I2S, LJ, RJ, DSP;
        • интерфейс управления SPI и I2C;
        • основная тактовая частота может быть синхронизирована с USB интерфейсом, возможность подстройки в рабочем режиме;
      • аналоговая периферия:
        • до 13-каналов 10-битного АЦП, скорость работы 1.1 млн. выборок в секунду;
        • модуль измерения времени заряда для организации сенсорного интерфейса mTouch;
        • до 3-х аналоговых компараторов;
        • программируемый источник опорного напряжения для компараторов;
      • таймеры:
        • пять 16-разрядных таймеров;
        • до 2-х 32-разрядных модулей;
        • пять модулей сравнения, пять модулей захвата;
        • функция переназначения выводов общего назначения;
        • часы реального времени с календарем;
      • коммуникационные интерфейсы:
        • полноскоростной USB 2.0 OTG;
        • два модуля UART с поддержкой LIN 2.0 и IrDA;
        • два контроллера 4-проводного SPI интерфейса;
        • два канала I2C с поддержкой SMBus;
        • параллельный ведущий порт (для подключения графических дисплеев);
  • полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отладочная плата
Explorer 16
Ядро базового элемента
MIPS32 M4K
Базовый компонент
PIC32MX220F032D
Разрядность, бит
32
Целевое напряжение, В
5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
  1. Процессорный модуль MA320011
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Plug-in Module Microchip MA320011
