Отладочный набор Texas Instruments TMDX470MF066HDK
TMDX470MF066HDK Hercules Development Kit – полнофункциональный отладочный набор, который предназначен для разработки приложений на базе новейших микроконтроллеров семейства Hercules TMS470M.
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Версия для разработки, Hercules Development Kit, TMS470MF066 MCU, Two CAN Transceivers, On Board USB XDS100v2 JTAG Debug | |||
TMDX470MF066HDK Texas Instruments | 2 651 ₽ | ||
TMDX470MF066HDK Texas Instruments | по запросу | ||
В состав набора входит высокоинтегрированная отладочная плата на базе микроконтроллера TMS470MF06607, имеющая два канала CAN интерфейса с соответствующими драйверами и портами для подключения.
Плата разработана таким образом чтобы пользователь мог получить доступ ко всем линиям ввода/вывода микроконтроллера. Для отладки и программирования плата имеет встроенный USB JTAG эмулятор XDS100v2, но имеется стандартный 20-выводный коннкетор ARM JTAG для подключения внешнего отладчика. Также плата снабжена средствами организации пользовательского интерфейса.
Помимо аппаратной части в состав набора входит программная поддержка, которая включает в себя интегрированную среду разработки, различные инструменты настройки и отладки, примеры приложений.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная отладочная плата;
- установлен микроконтроллер Hercules TMS470MF06607:
- рабочая частота до 80 МГц, ядро Cortex-M3;
- экономически эффективное устройство;
- AEC-Q100-квалифицированы для применения в автомобильной сфере и отвечают требованиям IEC61508 SIL-3;
- Flash-память 640 КБайт, 64 КБайт RAM;
- контроллер векторных прерываний;
- таймер реального времени;
- модуль предделителя для внешнего тактового сигнала;
- встроенная система самотестирования памяти и ядра;
- контроллер прямого доступа к памяти;
- 10/100 Мбит/с Ethernet контроллер;
- USB Host контроллер, USB Device;
- два CAN контроллера, два канала MibSPI;
- два модуля UART с поддержкой LIN интерфейса;
- один 16-канальный 10-битный АЦП;
- питание – 3.3 В;
- встроенный USB эмулятор XDS100v2 для JTAG отладки;
- схема моста SCI-RS232;
- стандартный 20-выводный коннектор для подключения внешнего ARM-JTAG;
- встроенная схема определения подключенного внешнего эмулятора;
- два канала CAN интерфейса с драйверами;
- установлен датчик освещенности, датчик температуры;
- три коннектора расширения для аппаратного прототипирования и подключения дочерних плат;
- конфигурирование основных параметров с помощью джамперов;
- предусмотрена возможность измерения потребляемого тока по основным цепям платы;
- пользовательские светодиоды, кнопки;
- питание платы возможно от внешнего источника 5 В – 12 В;
- полная программная поддержка:
- интегрированная среда разработки Code Composer Studio (C/C++ компилятор/компоновщик/отладчик;
- инструмент настройки периферии HALCoGen;
- инструменты программирования Flash-памяти микроконтроллера;
- примеры и демонстрационные приложения.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-M3
Базовый компонент
TMS470MF06607
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
SN74LVC1G07DCK
FT2232 XC2C32A |
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0 / 5.0 – 12.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Отладочная плата
- USB кабель
- Кабель Ethernet
- Источник питания 12 В
- Диск с ПО
