USB-JTAG трассировщик Segger J-TRACE ARM
J-TRACE ARM – USB-JTAG трассировщик предназначен для внутрисхемной отладки, трассировки и программирования микроконтроллеров с высокопроизводительной ARM-архитектурой ядра.
Отладчики JTAG TRACE PROBE FOR ARM
ТаймЧипс
JTRACE-ARM-2M
IAR
JTAG-адаптер является незаменимым инструментом разработчика. Он совместим со всеми отладочными платами, имеющими стандартный ARM-JTAG разъем и легко интегрируется в среду разработки IAR Embedded Workbench for ARM.
Отличительные особенности:
  • Управляемый по USB JTAG и Trace (38-контактный Mictor) интерфейс;
  • Поддерживает все ARM7 и ARM9 микросхемы;
  • Не требуется внешний источник питания, питание осуществляется от шины USB, хотя доступен и внешний источник питания;
  • Скорость обмена данными по JTAG до 12 МГц;
  • Автоматическое распознавание ядра;
  • Интерфейс USB 2.0 Full speed (12 МБит/сек);
  • Адаптивное изменение тактовой частоты, основанное на сигналах RTCK JTAG;
  • Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
  • Стандартный 20-контактный разъем JTAG, стандартный 38-контактный разъем Trace Mictor;
  • В комплект поставки входят USB кабель, 20-жильный плоский кабель. и 38-жильный кабель для трассировки;
  • Полная интеграция с отладчиком C-SPY Debugger; расширенные; функции отладки, обеспечиваемые C-SPY;
  • Интеграция в IAR Embedded Workbench for ARM обеспечивает простоту настройки и использования;
  • Поддерживаемые платформы: Windows 2000 и Windows XP.
Особенности трассировки:
  • Поддержка отладки на полной (200МГц) и половинной (100МГц) частоте;
  • Отладка, основанная на ARM ETM (Embedded Trace Macrocell);
  • Поддержка трассировки для микросхем со встроенными портами трассировки;
  • Буфер трассировки объемом 2 МБайт;
  • Компактный корпус с ножками, легко устанавливаемый на столе;
  • Бесшумность, отсутствие вентиляторов;
  • Поддержка поцикловой и сжатой трассировки;
  • Поддержка 4 / 8 / 16 разрядных портов трассировки как на полной, так и на половинной частоте;
  • Окно трассировки синхронизировано с окном исходного кода и окном дизиасемблера;
  • При трассировке функций отображается иерархическая структура функции.
Комплектация:
  1. USB-JTAGTRACE адаптер;
  2. USB кабель;
  3. 20-выводный JTAG-кабель;
  4. кабель трассировщика с разъемом Trace Mictor 38-pin;
  5. CD с документацией и ПО.
JTRACE ARM, J TRACE ARM
