JTAG/SWD эмулятор Segger J-LINK Ultra
J-Link Ultra - это JTAG/SWD эмулятор, созданный для поддержки ARM/Cortex и других CPU.
Купить J-Link Ultra на РадиоЛоцман.Цены — от 63 234 до 8 054 299 ₽ | |||
J-LINKULTRA+ Segger | 63 234 ₽ | ||
8.16.28-J-LINK-ULTRA+ | 230 890 ₽ | ||
8.16.28JLINKULTRA | 8 054 299 ₽ |
Он полностью совместим со стандартным J-Link и может работать с тем же самым ПО для ПК.
Основанный на высокооптимизированном и хорошо зарекомендовавшем себя эмуляторе J-Link, он позволяет достичь еще более высокой скорости обмена данными, а также измерять потребляемую целевой системой мощность в результате использования более производительного CPU, встроенного FPGA и интерфейса High speed USB.
Эмулятор подключается через USB к ПК, работающему под управлением ОС Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista или Windows 7. J-Link Ultra имеет встроенный 20-контактный разъем JTAG/SWD.
Отличительные особенности:
- Полная совместимость со стандартным J-Link;
- Очень высокая производительность при работе со всеми поддерживаемыми ядрами CPU;
- Интерфейс Hi-Speed-USB 2.0;
- Поддержка Serial Wire Debug;
- Поддержка Serial Wire Viewer (SWV);
- SWV: поддержка UART и Манчестерского кода;
- Частота выборок SWO до 25 МГц;
- Поддержка питания целевой системы;
- Измерение, с высокой точностью, потребляемой целевой системой мощности;
- Поддерживается непосредственная загрузка во flash память большинства популярных микроконтроллеров;
- Поддерживаемые CPU: любые ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4;
- Автоматическое распознавание ядра;
- Скорость обмена данными по JTAG до 25 МГц;
- Тесная интеграция в IAR Embedded Workbench IDE;
- Не нужен дополнительный источник питания, питание осуществляется от шины USB;
- Поддержка адаптивного изменения тактовой частоты;
- Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
- Поддержка JTAG-цепочек микросхем;
- Полная совместимость со стандартом plug and play;
- Стандартный 20-контактный JTAG разъем;
- Широкий диапазон напряжения питания: 1.8 В - 5.0 В;
- В комплект поставки входят USB кабель и 20-жильный плоский кабель;
- В комплект поставки входит программа просмотра памяти Memory viewer (J-Mem);
- В комплект поставки входит TCP/IP сервер, который позволяет использовать J-Link через TCP/IP сети;
- Доступен RDI интерфейс, позволяющий использовать J-Link через программное обеспечение, поддерживающее RDI;
- Доступна автономная программа для программирования Flash памяти (J-Flash);
- Доступна библиотека Flash DLL, которая позволяет реализовать функции программирования flash памяти в пользовательских приложениях;
- Доступен набор разработчика Software Developer Kit (SDK);
- Поддержка Embedded Trace Buffer (ETB);
- Доступен адаптер с оптической гальванической развязкой;
- Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок.
Основные параметры
Параметр
Интерфейс
USB
Подключение
JTAG
Протокол программирования
JTAG, SWD, SWV
Протокол отладки
JTAG, SWD, SWV, RDI
ПО поддерживающее работу
Поддерживаемые устройства
Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4 |
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
- USB-JTAG адаптер;
- USB-кабель;
- 20-выводный JTAG-кабель.
JLink Ultra, J Link Ultra
