Внутрисхемный программатор/отладчик Segger J-LINK PRO
J-Link Pro – это усовершенствованная версия стандартного J-Link эмулятора.
Купить J-LINK PRO на РадиоЛоцман.Цены — от 84 368 до 10 575 916 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков Эмуляторы / Симуляторы | |||
J-LINKPRO Segger | 84 368 ₽ | ||
Y-JLINK-PRO Renesas | 87 738 ₽ | ||
8.12.00JLINKPRO | 10 575 916 ₽ | ||
8.08.14 J-Link/Pro Bundle Segger | по запросу |
В дополнении к USB интерфейсу он имеет Ethernet интерфейс, а также два дополнительных светодиода, которые используются для отображения состояния аппаратной части. Он может подключаться к ПК, на котором установлена ОС Windows (2000/XP/Vista) как через USB, так и через Ethernet.
J-Link Pro полностью совместим с J-Link и может полностью его заменять во всех приложениях. J-Link Pro по умолчанию использует DHCP. Встроенный web-сервер делает ручное конфигурирование простым и удобным. Сеть Ethernet позволяет использовать эмулятор на большом расстоянии от ПК в комплексах для разработки или производства; при этом скорость загрузки и отладки остается столь же высокой, как и при подключении через USB, а Ethernet интерфейс обеспечивает гальваническую развязку от ПК.
Данное изделие поддерживает все функции стандартного эмулятора J-Link.
Отличительные особенности:
- Полностью совместим с J-Link;
- Ethernet интерфейс;
- USB 2.0 интерфейс;
- Поддерживаемые CPU: любые ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4;
- Дополнительные светодиоды для индикации наличия напряжения питания и сброса (RESET);
- Оснащен web интерфейсом для удобного конфигурирования через TCP/IP (встроенный web-сервер);
- Поддержка Serial Wire Debug (SWD);
- Поддержка Serial Wire Viewer (SWV);
- Автоматическое распознавание ядра;
- Максимальная скорость обмена данными по JTAG интерфейсу 12 МГц;
- Скорость загрузки до 720 кБайт/сек;
- Тесная интеграция в IAR Embedded Workbench IDE;
- Питание от шины USB или от внешнего источника питания, входящего в комплект поставки J-Link Pro;
- Поддержка адаптивного изменения тактовой частоты;
- Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
- Поддержка JTAG-цепочек микросхем;
- Полная совместимость со стандартом plug and play;
- Стандартный 20-контактный JTAG разъем;
- Широкий диапазон напряжения питания: 1.2 В - 3.3 В, поддержка сигналов с уровнями 5 В;
- В комплект поставки входят USB кабель и 20-жильный плоский кабель;
- В комплект поставки входит программа просмотра памяти Memory viewer (J-Mem);
- В комплект поставки входят лицензии для: J-Link RDI, J-Link Flash Breakpoints, J-Link GDB Server, J-Flash;
- Доступен набор разработчика Software Developer Kit (SDK);
- Поддержка Embedded Trace Buffer (ETB);
- Доступен 14-контактный JTAG адаптер;
- Гальваническая развязка от базовой системы через Ethernet интерфейс;
- Доступен адаптер с оптической гальванической развязкой;
- Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок;
- В процессе разработки: расширение firmware для работы с другими ядрами (ARM11, X-Scale, Cortex R4 / A8 / A9), встроенный GDB сервер.
Основные параметры
Параметр
Интерфейс
USB / Ethernet
Подключение
JTAG
Протокол программирования
JTAG, SWD, SWV
Протокол отладки
JTAG, SWD, SWV, RDI
ПО поддерживающее работу
Поддерживаемые устройства
ARM7, ARM9, ARM11,
Cortex-M0, Cortex-M1, Cortex-M3, Cortex-M4 Cortex-A5, Cortex-A8, Cortex-R4 |
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
- USB-JTAG адаптер;
- USB-кабель;
- 20-выводный JTAG-кабель.
JLINK PRO, J LINK PRO
