Внутрисхемный отладчик/программатор Segger J-LINK
J-Link - это JTAG эмулятор с питанием от шины USB, поддерживающий большое количество ядер CPU.
Купить J-LINK на РадиоЛоцман.Цены — от 217 до 63 835 ₽ 39 предложений от 28 поставщиков Переходник ARM/JTAG для программаторов J-LINK V7/V8. Совместим с mini2440, 2440, 44B0, 6410. Имеет разъёмы с шириной шага: 20... | |||
Цельный пластиковый преобразователь для эмулятора JLink V9 ARM, USB-эмулятор JTAG, адаптер отладчика, разъем для программатора, | 217 ₽ | ||
Переходник ARM-JTAG для программаторов J-LINK V7 и V8 | 220 ₽ | ||
JLINK-RX-AD FDI | от 6 352 ₽ | ||
J-Link ULTRA Segger | по запросу |
Основанный на 32-разрядном RISC CPU, он может с высокой скоростью обмениваться данными со всеми поддерживаемыми CPU. J-Link используется в десятках тысяч мест по всему миру для целей разработки и производства (программирования flash памяти).
Поддержка J-Link интегрирована в большинство профессиональных IDE, таких как IAR, Keil, Rowley и многие другие.
Наряду с OEM версиями (такими как IAR J-Link, ATMEL SAM-Ice и другие) были проданы более чем 60000 экземпляров J-Links, что позволяет говорить о J-Link как наиболее популярном эмуляторе для ARM ядер и, де-факто, промышленном стандарте.
Отличительные особенности:
- Поддерживается непосредственная загрузка во flash память большинства популярных микроконтроллеров;
- Интерфейс USB 2.0;
- Поддерживаемые CPU: Любые ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4;
- Поддержка Serial Wire Debug (SWD);
- Поддержка Serial Wire Viewer (SWV);
- Автоматическое распознавание ядра;
- Скорость обмена данными по JTAG до 12 МГц;
- Скорость загрузки до 720 кБайт/сек (ARM7 @ 50 MHz, 12МГц скорость JTAG);
- Тесная интеграция в IAR Embedded Workbench IDE;
- Не нужен дополнительный источник питания, питание осуществляется от шины USB;
- Поддержка адаптивного изменения тактовой частоты;
- Мониторинг всех сигналов JTAG интерфейса, измерение напряжения питания целевой системы;
- Поддержка JTAG-цепочек микросхем;
- Полная совместимость со стандартом plug and play;
- Стандартный 20-контактный JTAG разъем;
- Широкий диапазон напряжения питания: 1,2 В - 3,3В, поддержка сигналов с уровнями 5 В;
- В комплект поставки входят USB кабель и 20- жильный плоский кабель;
- В комплект поставки входит программа просмотра памяти Memory viewer (J-Mem);
- В комплект поставки входит TCP/IP сервер, который позволяет использовать J-Link через TCP/IP сети;
- Доступен RDI интерфейс, который позволяет использовать J-Link через программное обеспечение, поддерживающее RDI;
- Доступна автономная программа для программирования Flash памяти (J-Flash);
- Доступна библиотека Flash DLL, которая позволяет реализовать функции программирования flash памяти в пользовательских приложениях;
- Доступен набор разработчика Software Developer Kit (SDK);
- Поддержка Embedded Trace Buffer (ETB);
- Доступен 14-контактный JTAG адаптер;
- Доступен адаптер с оптической гальванической развязкой;
- Возможность питания программируемой системы: J-Link может питать программируемую систему с потребляемым током до 300 мА, и имеет защиту от перегрузок.
Основные параметры
Параметр
Интерфейс
USB
Подключение
JTAG
Протокол программирования
JTAG, SWD, SWV
Протокол отладки
JTAG, SWD, SWV, RDI
ПО поддерживающее работу
Поддерживаемые устройства
ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
- USB-JTAG адаптер;
- USB-кабель;
- 20-выводный JTAG-кабель.
J-LINK – идеальное дополнение к отладочным платам фирм: OLIMEX, KEIL, IAR, EMBEDDED ARTISTS, а также встраиваемым модулям производства Терраэлектроники. Текущая версия эмулятора - 8.
JLINK, J LINK
