Отладочная платформа Microchip dsPICDEM MCLV DM330021
DM330021 – отладочная платформа dsPICDEM MCLV – это высокоинтегрированное и завершенное решение для разработки приложений управления бесколлекторными и PMSM-электродвигателями на базе микроконтроллеров dsPIC.
![]() 18 предложений от 14 поставщиков Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты | |||
CA3101E18-11SBF80F42F0 ITT | 4 177 ₽ | ||
DM330021 Microchip | 15 508 ₽ | ||
DM330021-2 Microchip | от 22 410 ₽ | ||
DM330021 Microchip | по запросу |
Платформа поддерживает работу с микроконтроллерами в 28-выводном корпусе SOIC, а также рассчитана на подключение процессорных модулей (PIM). Совместно с платформой поставляется процессорный модуль на базе dsPIC33FJ32MC204 (MA330017).
Плата позволяет поддерживает работу с различными двигателями с рабочим напряжением до 48 В и током потребления до 15 А, при этом обеспечивая богатые коммуникационные интерфейсы: USB, CAN, LIN, RS-232.
Отладочная платформа dsPICDEMTM MCLV нацелена на управление бесколлекторными и PMSM двигателями с использованием различных алгоритмов, при этом не потребуется дополнительных аппаратных средств. Кроме того платформа может быть сконфигурирована различными способами для поддержки специализированных цифровых сигнальных контроллеров для управления двигателями.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная отладочная плата для разработки приложений управления двигателями:
- интерфейсы управления двигателями:
- мощный трехфазный мостовой инвертер 48 В/15 А;
- поддержка различных методов управления;
- схемы защиты по току;
- светодиоды индикации на ШИМ выходах;
- потенциометр;
- коммуникационные интерфейсы:
- порт и драйвер CAN;
- порт и драйвер LIN;
- мост USB-UART;
- порт и драйвер RS232;
- интерфейсы программирования:
- коннектор внутрисхемного программирования (ICSP) dsPIC;
- коннектор RJ11 для программирования dsPIC;
- коннектор для внутрисхемного программирования микроконтроллера PIC18LF2450;
- пользовательские кнопки, кнопка сброса;
- внешний источник питания 24 В, возможность раздельного питания силовой части и контроллера;
- поддержка подключения процессорных модулей на базе микроконтроллеров dsPIC;
- полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / RS232
Ядро базового элемента
dsPIC33F
Базовый компонент
dsPIC33FJ32MC204
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
PIC18LF2450
MAX3232 MC7805 MCP202x MCP2551 MCP6024 LM7239 74ACT244 |
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0 / 15.0
Напряжение питания, В
24.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
- Отладочная плата dsPICDEM MCLV
- USB кабель
- Диск с ПО, документацией
